cykze
Inlägg: 1539 Blev medlem: 8 april 2004, 10:40:28
Inlägg
av cykze » 20 oktober 2004, 12:59:01
Går det att etsa mönsterkort direkt i en glasskål som står på spisen?
Har vanligt etspulver (natriumperoxidisulfat)
Hedis
Inlägg: 2493 Blev medlem: 8 december 2003, 15:10:44
Inlägg
av Hedis » 20 oktober 2004, 13:01:01
Joda det fungerar fint.
Akta dig så du inte spräcker skålen utav massa värme bara,
Micke_71
Inlägg: 947 Blev medlem: 18 september 2004, 22:47:23
Inlägg
av Micke_71 » 20 oktober 2004, 13:08:51
Ta ingen gammal sylt burk bara. Den riskerar att spricka i botten av värmen. Inget kul att göra rent sedan. (har varit där, har gjort det
Mikael
cykze
Inlägg
av cykze » 20 oktober 2004, 13:12:25
Den ska visst klara rätt hög värme och jag kör inte alls med särskilt hög värme på plattan så det ska nog gå. Hoppas jag.
Micke_71
Inlägg
av Micke_71 » 20 oktober 2004, 13:18:28
Har du en pyrexskål så ska den klara värmen. Jag har etsat i sådana också, utan missöden. Kanske en kanna ifrån en gammal kaffebryggare....
Mikael
cykze
Inlägg
av cykze » 20 oktober 2004, 14:37:29
Tror nästan att jag precis har lyckats tillverka mitt första mönsterkort.
Banorna blänker så fint och all oönskad koppar är borta. Däremot går det inte att ohm-mäta på banorna fast dom ser jättefina ut. Är man tvungen att tvätta med något efter etsningen? Vatten? Aceton?
Rymdninja
Inlägg: 330 Blev medlem: 15 december 2003, 13:41:25
Inlägg
av Rymdninja » 20 oktober 2004, 14:45:57
jo...om det har varit fotoresist så måste du nog tvätta bort det med lite aceton
RDX*
Inlägg: 1652 Blev medlem: 28 maj 2003, 22:52:04
Inlägg
av RDX* » 20 oktober 2004, 14:46:33
Tvätta med lite aceton och fint stålull innan du ska börja löda.
karlstedt
Inlägg: 966 Blev medlem: 14 oktober 2003, 16:55:23
Inlägg
av karlstedt » 20 oktober 2004, 15:20:26
Testa att tryck lite hårdare med mätprobarna så får du nog kontakt.
Xerxes
Inlägg: 248 Blev medlem: 25 januari 2004, 22:55:05
Inlägg
av Xerxes » 20 oktober 2004, 15:54:05
Jag etsar i ugnen, är underbart enkelt.
Hedis
Inlägg
av Hedis » 20 oktober 2004, 16:43:46
O jag värmer etsvätskan i micron
Fast utan kortet i då
cykze
Inlägg
av cykze » 20 oktober 2004, 17:17:17
Xerxes skrev: Jag etsar i ugnen, är underbart enkelt.
Spisen var också väldigt lätt. Och där slipper man stoppa in hela huvudet i ugnen när man ska kolla på kortet.
MadModder
Inlägg: 32257 Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Inlägg
av MadModder » 20 oktober 2004, 17:44:12
Använd inte stålull/svinto på kort som nyss fått fotoresisten borttvättad. Totalt onödigt. Svinto använder man på gamla kort där kopparen blivit oxiderad och flammig. Under fotoresisten är det ju så rent som det kan bli. Dessutom blir det små små repor av svinto, och ju mer repor i koppapren ju lättare fastnar skit och ju lättare börjar det oxidera.
Lallas
Inlägg: 463 Blev medlem: 30 november 2003, 18:46:51
Inlägg
av Lallas » 21 oktober 2004, 00:52:43
Etsa i ugn??
Skippar ni helt att röra runt vätskan?
tusse
Inlägg: 1364 Blev medlem: 19 augusti 2003, 21:56:17
Inlägg
av tusse » 21 oktober 2004, 07:29:39
Han vickar väl på hela spisen.
