MadModder
Inlägg: 32432 Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Inlägg
av MadModder » 30 augusti 2008, 11:46:04
Vad har dött i min monitor om det uppstått en vertikal 1px bred magentafärgad linje 5cm från högerkanten?
Har en Samsung Syncmaster 215TW
Inlägg: 23238 Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Inlägg
av blueint » 30 augusti 2008, 12:05:36
Jag gissar det kan vara problem med horisontal synken. Kolla insignal och kontrollkort?
AndLi
Inlägg: 19580 Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Inlägg
av AndLi » 30 augusti 2008, 12:11:19
jag gissar på en dålig anslutning mellan kontrollerchip och glaset
Inlägg
av blueint » 30 augusti 2008, 12:24:54
Lägg gärna upp någon bild..
Inlägg: 26680 Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
Inlägg
av JimmyAndersson » 30 augusti 2008, 14:40:18
blueint:
Vrid huvudet 90º och se nedan:
______________________________________________ osv..
Fagge
Inlägg: 3930 Blev medlem: 27 maj 2003, 13:59:51
Inlägg
av Fagge » 30 augusti 2008, 14:58:01
Jag röstar på AndLis förslag.
Jag har varit med om samma fel på flera plasmor, där dom har fått byta hela panelen!.
Marta
Inlägg: 7878 Blev medlem: 30 mars 2005, 01:19:59
Inlägg
av Marta » 2 september 2008, 13:41:42
Det är definitivt inte något som kan härledas till synken.
En grön linje har forsvunnit beroende aningen på en trasig drivkrets eller en trasig förbindelse till TFT-panelen. I båda fallen är det inget man kan göra något åt. Greja inte med det, då blir det antagligen bara fler döda linjer alternativt en stendöd skärm. Skärmen är ju användbar ändå som den är.
Norpan
Inlägg: 2229 Blev medlem: 12 april 2008, 18:20:27
Inlägg
av Norpan » 2 september 2008, 14:08:53
Håller med Marta.
Vänj dig.
Illuwatar
Inlägg: 2256 Blev medlem: 10 november 2003, 14:44:27
Skype: illuwatar70
Inlägg
av Illuwatar » 2 september 2008, 22:45:54
Ett enkelt test är att försiktigt trycka på kanten av displayen där linjen befinner sig. Försvinner den eller förökar den sig så är det glapp i kontakterna mellan panel och elektronik. Hade detta på en urgammal Dell-laptop, fast då var linjen vit och horisontell...
Inte mycket att göra åt mer än byta eller härda ut.
MadModder
Inlägg
av MadModder » 3 september 2008, 18:47:37
Nä jag orkar inte öppna upp monitorn. Så irriterande är det inte.
Inlägg
av JimmyAndersson » 3 september 2008, 20:25:04
Snyggt med fönster i fönster i fönster i...
Tur att inte strecket är mitt i synfältet.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg
av Illuwatar » 3 september 2008, 22:44:47
Du behöver nog inte öppna skärmen för att testa detta - tryck bara på plastramen (det var så jag gjorde).
MadModder
Inlägg
av MadModder » 4 september 2008, 17:57:45
Det gjorde jag ganska omgående, men det händer ingenting förutom färgskiftningarna som blir när man trycker på en TFT/LCD.
Inlägg
av blueint » 4 september 2008, 23:49:49
Går det att ändra färgen på det där strecket genom att skicka rött/grönt/blå färg?
MadModder
Inlägg
av MadModder » 5 september 2008, 20:53:04
Ja, röd blir röd, blå blir blå, grön blir svart.
