Död linje på TFT
MadModder
Död linje på TFT
Inlägg av MadModder »
Vad har dött i min monitor om det uppstått en vertikal 1px bred magentafärgad linje 5cm från högerkanten?
Har en Samsung Syncmaster 215TW
blueint
Inlägg av blueint »
Jag gissar det kan vara problem med horisontal synken. Kolla insignal och kontrollkort?
AndLi
Inlägg av AndLi »
jag gissar på en dålig anslutning mellan kontrollerchip och glaset
blueint
Inlägg av blueint »
Lägg gärna upp någon bild.. ;)
blueint:
Vrid huvudet 90º och se nedan:
______________________________________________ osv.. :)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag röstar på AndLis förslag.
Jag har varit med om samma fel på flera plasmor, där dom har fått byta hela panelen!.
Marta
Inlägg av Marta »
Det är definitivt inte något som kan härledas till synken.
En grön linje har forsvunnit beroende aningen på en trasig drivkrets eller en trasig förbindelse till TFT-panelen. I båda fallen är det inget man kan göra något åt. Greja inte med det, då blir det antagligen bara fler döda linjer alternativt en stendöd skärm. Skärmen är ju användbar ändå som den är.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Håller med Marta.
Vänj dig.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Ett enkelt test är att försiktigt trycka på kanten av displayen där linjen befinner sig. Försvinner den eller förökar den sig så är det glapp i kontakterna mellan panel och elektronik. Hade detta på en urgammal Dell-laptop, fast då var linjen vit och horisontell...
Inte mycket att göra åt mer än byta eller härda ut.
MadModder
Nä jag orkar inte öppna upp monitorn. Så irriterande är det inte. :D
Snyggt med fönster i fönster i fönster i... :D
Tur att inte strecket är mitt i synfältet.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Du behöver nog inte öppna skärmen för att testa detta - tryck bara på plastramen (det var så jag gjorde).
MadModder
Det gjorde jag ganska omgående, men det händer ingenting förutom färgskiftningarna som blir när man trycker på en TFT/LCD.
blueint
Inlägg av blueint »
Går det att ändra färgen på det där strecket genom att skicka rött/grönt/blå färg?
MadModder
Ja, röd blir röd, blå blir blå, grön blir svart. ;)
