Kopplingsschema YD-kopplare
whynot
Inlägg av whynot »
Någon som har ett kopplingsschema till en Malmbergs YD-kopplare
Art.nr 3279110 Tycker numreringen borde vara någon standard så
kanske finns till någon annan? Det finns 16 plintar på den.
Byglat mellan 3,7,11 och 12,16 och 5,9
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
whynot send a mail to malmbergs?
(phun intended :P)
whynot
Inlägg av whynot »
Jo tänkte ringa dit i morgon om ingen svarar här. Men någon annan kanske vill veta det också.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Inte Malmbergs men ett schema jag hade liggandes:länk
/PeterH
mrfrenzy
Sedärja, med det schemat och en multimeter kan han lätt räkna ut hur det ska kopplas.
whynot
Inlägg av whynot »
Kan tyvärr inte komma in på sidan. Ska fråga i en annan länk om hur jag kommer ut på internet när det fattas Nvidia network bus, finns en länk tidigare så jag kan ta en annan dator.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vilken sida kommer du inte in på? pdf-dokumentet ligger på min server och där kommer du in bara du har uppkoppling (vilket du borde ha eftersom du kan läsa och skriva här :roll: )
/PeterH
whynot
Inlägg av whynot »
Länken låser sig visar en ram till höger bara på pdf:en sen blir det förbjuden nånting efter ett tag och allt avslutas.
PeterH
Inlägg av PeterH »
hmm... någon annan som har problem? brukar du kunna ta hem pdf-filer?
Edit: ändrade länken lite, tog bort ett bindestreck som kanske störde? vilken läsare kör du?
/PeterH
whynot
Inlägg av whynot »
Jo nu fungerar den, Tack så länge.
whynot
Inlägg av whynot »
Fanns pdf filer på Malmbergs hemsida.
