whynot
Inlägg: 545 Blev medlem: 15 december 2005, 01:47:52
Inlägg
av whynot » 28 augusti 2008, 21:05:05
Någon som har ett kopplingsschema till en Malmbergs YD-kopplare
Art.nr 3279110 Tycker numreringen borde vara någon standard så
kanske finns till någon annan? Det finns 16 plintar på den.
Byglat mellan 3,7,11 och 12,16 och 5,9
mrfrenzy
Inlägg: 16168 Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10
Inlägg
av mrfrenzy » 28 augusti 2008, 21:42:44
whynot send a mail to malmbergs?
(phun intended
whynot
Inlägg
av whynot » 28 augusti 2008, 21:50:53
Jo tänkte ringa dit i morgon om ingen svarar här. Men någon annan kanske vill veta det också.
PeterH
Inlägg: 8658 Blev medlem: 15 mars 2006, 15:57:10
Inlägg
av PeterH » 28 augusti 2008, 22:13:07
Inte Malmbergs men ett schema jag hade liggandes:
länk
/PeterH
PeterH 29 augusti 2008, 07:25:29, redigerad totalt 1 gång.
mrfrenzy
Inlägg
av mrfrenzy » 28 augusti 2008, 22:24:57
Sedärja, med det schemat och en multimeter kan han lätt räkna ut hur det ska kopplas.
whynot
Inlägg
av whynot » 28 augusti 2008, 22:40:29
Kan tyvärr inte komma in på sidan. Ska fråga i en annan länk om hur jag kommer ut på internet när det fattas Nvidia network bus, finns en länk tidigare så jag kan ta en annan dator.
PeterH
Inlägg
av PeterH » 28 augusti 2008, 23:17:25
Vilken sida kommer du inte in på? pdf-dokumentet ligger på min server och där kommer du in bara du har uppkoppling (vilket du borde ha eftersom du kan läsa och skriva här
/PeterH
whynot
Inlägg
av whynot » 28 augusti 2008, 23:23:54
Länken låser sig visar en ram till höger bara på pdf:en sen blir det förbjuden nånting efter ett tag och allt avslutas.
PeterH
Inlägg
av PeterH » 29 augusti 2008, 07:25:10
hmm... någon annan som har problem? brukar du kunna ta hem pdf-filer?
Edit: ändrade länken lite, tog bort ett bindestreck som kanske störde? vilken läsare kör du?
/PeterH
whynot
Inlägg
av whynot » 29 augusti 2008, 09:31:49
Jo nu fungerar den, Tack så länge.
whynot
Inlägg
av whynot » 29 augusti 2008, 12:07:04
Fanns pdf filer på Malmbergs hemsida.
