Självhållande krets
ensten
Självhållande krets
Inlägg av ensten »
Jag behöver veta hur jag bygger en självhållande krets. Jag vill starta ett bygge med en momentan brytare samt stänga av den med samma brytare.
MVH Patrick
HMM Blev lite luddigt ser jag. Jag har alltså ett projekt som drivs av nio volt. Det är en liten audio förstärkare. Jag vill starta den med en momentan brytare. Hoppas det blev lite tydligare ... :oops:
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Använd en vippa av lämplig sort.
D-vippa tex.
ensten
Inlägg av ensten »
Lite mer info tack, är nybörjare :)
karlstedt
Ska rita eller leta ett schema.
Vänta.
EDIT:
Osäker på om Set och Reset ska vara dragen till jord.
Nu kommer iaf Q att växla mellan noll och ett när du trycker på knappen en gång. Det kanske behövs nån avstudsning om det ska fungera bra. Testa lite.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Går med relä också.
ensten
Inlägg av ensten »
allt för strömkrävande dessvärre, måste vara mkt strömsnålt.
Den kan du dessutom inte få att släppa med samma knapp.
ensten
Inlägg av ensten »
Vad är det för IC?
karlstedt
Det står under den. Det är 4013, men vilken D-vippa som helst går att koppla på detta viset.
EDIT: Välj en som drar lite ström eftersom det verkar vara ett krav.
Fritzell
Behövs det inte en studsfri brytare om klockpulsen är flanktriggad?
karlstedt
Jo, jag skrev ju att det kunde behövas avstudsning. Tänkte bara visa principen för kopplingen.
ensten
Inlägg av ensten »
På nätet hittade jag följande: Här finns allt man behöv er veta om vippor: :)
http://ourworld.compuserve.com/homepage ... /page9.htm
