ensten
Inlägg: 3759 Blev medlem: 19 oktober 2004, 15:55:20
Inlägg
av ensten » 19 oktober 2004, 16:28:42
Jag behöver veta hur jag bygger en självhållande krets. Jag vill starta ett bygge med en momentan brytare samt stänga av den med samma brytare.
MVH Patrick
HMM Blev lite luddigt ser jag. Jag har alltså ett projekt som drivs av nio volt. Det är en liten audio förstärkare. Jag vill starta den med en momentan brytare. Hoppas det blev lite tydligare ...
karlstedt
Inlägg: 966 Blev medlem: 14 oktober 2003, 16:55:23
Inlägg
av karlstedt » 19 oktober 2004, 16:42:37
Använd en vippa av lämplig sort.
D-vippa tex.
ensten
Inlägg
av ensten » 19 oktober 2004, 16:45:13
Lite mer info tack, är nybörjare
karlstedt
Inlägg
av karlstedt » 19 oktober 2004, 16:46:34
Ska rita eller leta ett schema.
Vänta.
EDIT:
Osäker på om Set och Reset ska vara dragen till jord.
Nu kommer iaf Q att växla mellan noll och ett när du trycker på knappen en gång. Det kanske behövs nån avstudsning om det ska fungera bra. Testa lite.
karlstedt 19 oktober 2004, 17:10:28, redigerad totalt 1 gång.
ensten
Inlägg
av ensten » 19 oktober 2004, 16:53:40
allt för strömkrävande dessvärre, måste vara mkt strömsnålt.
danei
Inlägg: 28572 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 19 oktober 2004, 16:57:33
Den kan du dessutom inte få att släppa med samma knapp.
ensten
Inlägg
av ensten » 19 oktober 2004, 17:13:04
Vad är det för IC?
karlstedt
Inlägg
av karlstedt » 19 oktober 2004, 17:15:41
Det står under den. Det är 4013, men vilken D-vippa som helst går att koppla på detta viset.
EDIT: Välj en som drar lite ström eftersom det verkar vara ett krav.
karlstedt 19 oktober 2004, 17:17:07, redigerad totalt 1 gång.
Fritzell
Inlägg: 4531 Blev medlem: 29 januari 2004, 22:43:35
Inlägg
av Fritzell » 19 oktober 2004, 17:15:50
Behövs det inte en studsfri brytare om klockpulsen är flanktriggad?
karlstedt
Inlägg
av karlstedt » 19 oktober 2004, 17:18:03
Jo, jag skrev ju att det kunde behövas avstudsning. Tänkte bara visa principen för kopplingen.
