nätagg till kontroller (hjälp)
POS
Inlägg av POS »
http://img254.imageshack.us/img254/259/15304153nb2.jpg
http://img254.imageshack.us/img254/5885/64108346jj7.jpg
Jag plocka det här kortet ur en stor skrivaren kan det vara nått att driva en kontroller från jojje med?
Där den var ansluten i skrivaren (gul/svart/svart/röd) stog det mellan gul/svart 34v och röd/svart 5V
jag har mätt den obelastad till 35.5V.
På skrivarens baksida står det 220v 0.9A
Hur många A är det troligt att kortet ger på 34V?
Är det lämpligt att driva jojjes kort med det här??
PeterH
Inlägg av PeterH »
Har du något effektmotstånd kan du ju göra en test... Kolla hur mycket ström du kan lasta den med utan att spänningen ger sig. Sedan har du ju lite annat att tänka på för att inte förstöra kontrollkorten från Jojje (backspänningar, överspänningar vid frånslag osv.)
/PeterH
POS
Inlägg av POS »
3st h4 lampor med lämplig watt kan jag ju belasta med och kolla om spänningen sjunker.
tror inte jag grejar att mäta dom andra sakerna på nått fullt tillitligt sätt tyvärr.
Edit: rotade lite i gamla mail från jojje där skriver han så här.
"Det viktiga är att du inte överskrider 35V som absolut max inspänning.
Tänk då på backspänningar och annat störande, tex för hög nätspänning.
Håll dig under 32V helst."
Då känns ju 34V i överkant tyvärr....
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Du kan ju alltid kolla upp hur PWM kretsen sköter agget och räkna om feedbackdelen i nätagget för sänka spänninen, annars så häng på några dioder för få ner spänningen. Återkopplingen är vid PC1, RV2 osv.
Sätt ett par dioder i serie med matningen, fyra dioder i serie för ~2.5V framspänningsfall så borde du vara säker.
Runt 3-4A är det väl troligt att den ger på 35V?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Här är databladet för switchregulatorn
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 51995.html
POS
Inlägg av POS »
Det är sånna här gånger det känns surt att jag hoppade av el/tele första dagen på gymnasiet och bytte till Möbelsnickeri istället... :lol:
MadModder
Sätt fyra såna här:
70-039-16
i serie med plus så är saken biff. :)
Kanske en elektrolytkonding mellan + & - innan kontrollkortet också för att ha något som håller i spänningen vid spikar och sånt.
POS
Inlägg av POS »
tack! (var på min nivå) :wink:
Andy
Inlägg av Andy »
Skulle gissa att den där nätdelen ger ut max 150W och en stor del av dessa är på 5V sidan.
En bra dag... kanske 4A på "35V" sidan innan den trippar.
POS
Inlägg av POS »
Är det 4A så får det duga tillsvidare, jag har ju 24v 4A nu så det blir väll bättre iallafall.
Är den här rätt?
eller ska jag leta vidare i elskrothögen?
MadModder
Den var lite väl på gränsen vad gäller spänningen, och i underkant när det gäller kapacitansen.
multiplicera spänningen med i alla fall 1,5, och kapacitansen med 10. ;)
Hittar du en på 4700µF funkar det väl bra som filter, men en buffert mot bakspänning från motorerna... lite kanske. :)
POS
Inlägg av POS »
ok så 50V 10000uf ska jag leta efter då?
Och kom ihåg "tala till barn på barns vis"
MadModder
Helst.
Men hittar du många som tål 50V så kan du ju parallellkoppla för att komma upp i närmare 10000. Det är bara att addera kapacitansen då.
POS
Inlägg av POS »
kollade lite mer noga på kortet och det satt ju två kondningar parallelt på utgående 34v.
Dom är på 40v 4700uF styck så jag kanske inte behöver göra nått åt det???
