nätagg till kontroller (hjälp)
http://img254.imageshack.us/img254/259/15304153nb2.jpg
http://img254.imageshack.us/img254/5885/64108346jj7.jpg
Jag plocka det här kortet ur en stor skrivaren kan det vara nått att driva en kontroller från jojje med?
Där den var ansluten i skrivaren (gul/svart/svart/röd) stog det mellan gul/svart 34v och röd/svart 5V
jag har mätt den obelastad till 35.5V.
På skrivarens baksida står det 220v 0.9A
Hur många A är det troligt att kortet ger på 34V?
Är det lämpligt att driva jojjes kort med det här??
3st h4 lampor med lämplig watt kan jag ju belasta med och kolla om spänningen sjunker.
tror inte jag grejar att mäta dom andra sakerna på nått fullt tillitligt sätt tyvärr.
Edit: rotade lite i gamla mail från jojje där skriver han så här.
"Det viktiga är att du inte överskrider 35V som absolut max inspänning.
Tänk då på backspänningar och annat störande, tex för hög nätspänning.
Håll dig under 32V helst."
Då känns ju 34V i överkant tyvärr....
- MadModder
- Co Admin
Här är databladet för switchregulatorn
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 51995.html
Är det 4A så får det duga tillsvidare, jag har ju 24v 4A nu så det blir väll bättre iallafall.
eller ska jag leta vidare i elskrothögen?
Är den här rätt?Kanske en elektrolytkonding mellan + & - innan kontrollkortet också för att ha något som håller i spänningen vid spikar och sånt.
- MadModder
- Co Admin
Den var lite väl på gränsen vad gäller spänningen, och i underkant när det gäller kapacitansen.
multiplicera spänningen med i alla fall 1,5, och kapacitansen med 10.
Hittar du en på 4700µF funkar det väl bra som filter, men en buffert mot bakspänning från motorerna... lite kanske.
