Pix Ongen (phonosteg)
pix
Inlägg av pix »
Hej !
En titt under kjolen på mitt bygge av ett phonosteg "Pix Ongen"
Stor bild
Phonochassi
Stor bild
Undersida med bla passiv EQ (RIAA)
Stor bild
PSU chassi
Mvh
/Pix
Edit:
Bilderna är för breda. //lgrfbs
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
mycket snyggt!!
cosmox
Inlägg av cosmox »
Håller med ovanstående, riktigt snyggt. Är det ett laminat eller en kopparskiva du använt att bygga på? Vad är det för kontakter på framsidan?
EDIT: Vad är de två ledarna i bild två, bredvid de två röda kondingarna, till för något?
Lemo eller Hiroshe kontakter skulle jag tippa på
Moore
Inlägg av Moore »
Som ovanstående säger, väldigt snyggt byggt! :)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Supersnyggt. Vem sade att man behövde kretskort för vackra byggen?!
peter555
Inlägg av peter555 »
Normalt är jag bara intresserad av rör i, high power RF sammanhang, men det där liknar ju lite sånt.
Hursomhelst, snyggt bygge. :tumupp:
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ruskigt snyggt bygge! När man gör synliga grejor så där är det nästan snyggare att inte köra kretskort, iaf när det handlar om rör, då ska det se old school ut :)
Peter555: Då kommer du gilla en framtida projekttråd jag ska skapa när jag bygger mitt planerade automatavstämda steg med GU-78B :)
pix
Inlägg av pix »
Kopparn är 1 mm kopparplåt. På denna är det sedan ungslödda lödtorn där jord"rails" är monterade.
De två lösa tamparna som hänger framför Wima kondensatorerna är skärmanslutningarna från glödspänningarna till resp. rör.
Ingångsröret är ett 6C45 rör, vilket kan ha lite "hyss" för sig så jag hadde ideer om att skilja glödströmmen så mycket från andra spänningsmatingar som möjligt genom skärmning.
Detta visade sig inte behövas, steget är -hittils 8) väldigt stabilt.
Efter att bilderna togs har jag plockat bort Wimakondensatorerna och ersatt dessa med "papper i olja" kondensatorer. Jag tycker att dessa låter bättre, (fast det är ju en smaksak :) ) "PIO" kondensatorer är lite mer "färgstarka" i sin ljudkaraktär, medans PP (typ Wima) är lite mer "intetsägande"
Mvh
/Pix
mri
Inlägg av mri »
Vad kan man säga... oj oj oj!!! Mycket genomtänkt och snyggt arbete! :tumupp:
Men borde inte ett phonosteg som jobbar med så små signaler vara bättre skärmat än en plexilåda?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Tänkte samma sak när jag såg detta. Ett konstverk rent byggmässigt men ur signalsynpunkt borde den fånga upp en hel del störningar med tanke på lådmaterialet och de långa avstånden mellan komponenterna.
pix
Inlägg av pix »
Tack för alla vänliga kommentarer
Detta är bara "sub-chassit".
Det monteras i en alu-kåpa
Plasten är annars bra ut mekanisk synpungt.
Den är relativd död för ringningar och minskar därför ev mikrofoni effektivt.
I minn linjesteg har jag använt plast även för att monterara rörsocklarna i, fast i detta fall föredrog jag koppar till detta, just för att minska störningsrisken. kopparn ger ett mycket bra jordplan.
Mvh
Pix
