Har inhandlat ett STK500-kit. Detta har jag vänt och vridit på och får det inte att fungera. AVRStudio hittar det inte. Tänkte testa W98 idag men skivan var kass
Huruvida det fungerar i XP eller inte är bara ett av möjliga fel. Jag har inte haft särskilt stor lycka med mina AVR-experiment innan.
Åfan ... jag har precis fått hem mitt kit, men inte hunnit installera nått än. Sitter i samma sits: STK500 och XP ... jag återkommer då jag installerat och berättar hur det går!
Sisådär!!
Jag har installerat och knappat in exempelkod från manualen (ja, jag råkade visst bläddra lite i boken .... )
Kan meddela att allt verkar fungera (förutom en mindre bugg i editorn som gör att AVRStudio krashar)! AVRStudio hittar STK500, det går att programmera kretsen som sitter på och lysdioderna blinkar och lyser och håller på!!
Alltså: För mig funkar det i XP (Proffesional) utan att behöva öppna porten som Melker tipsade om.
* Seriesnöret (232) kopplat till "RS232 CTRL" (kontakten mest i mitten på kortet).
* Prog-kabel på kortet från ISP6PIN till SPROG3 (eftersom jag använder en 8515)
* VTARGET, AREF, RESET, XTAL1-jumprarna är ditsatta, inga andra.
* Power ON ...
Hmmm..... det enda jag kan komma på är att kontrollera vilken serieport du använder. JAg har bara en på min sunkdator, men jag utgår från att programmet använder den första porten om man har flera.
En annan sak: du klickar väl på AVR-loggan i AVR studio då du ska koppla upp dig mot kortet?
(Tools -> STK500/AVRISP/JTAG ICE -> STK500/AVRISP/JTAG ICE...)
Annars vette faen...
EDIT: Messa på MSN eller ICQ så ska jag försöka hjälpa dig "live".
Jag struntade i min XP-burk och körde på en 98-burk istället. Sedan jag bytt moderkort i XP-burken fungerade det utmärkt. Det lustiga är att det är ett exakt likadant moderkort nu som innan.
