Seriella komandon från mach3
marcla
Inlägg av marcla »
Hej! undrar om det är möjligt att låta mach3 "tala" serielt i stället för parallet? Och i sånna fal hur?
NOPE
marcla
Inlägg av marcla »
Ok! finns det något annat CNC program som gör det?
Vad är det exakt du vill kunna göra? Överföra G-kod seriellt eller vad?
marcla
Inlägg av marcla »
Styra stegmotorer med uC som i sin tur styrs av program på pc
Du har ju möjligheten att gå via USB till Smoothstepper http://www.warp9td.com/ så visst kan du styra 'seriellt' den vägen men jag tog för givet att du skulle köra nåt 'eget'
marcla
Inlägg av marcla »
Om du menar hårdvaran så är tanken att den skall vara hemmabyggd
OK, då lär du nog stöta på patrull med Mach3 i varje fall. Ingen idé som jag ser det att försöka uppfinna hjulet en gång till.
Lycka till i ditt sökande, tyvärr kunde jag inte hjälpa till här. Kanske någon annan har nåt att komma med inte vet jag.
I teorin så skulle du kunna skriva en plugin till Mach3 (finns info tillgänglig för den som söker) som sitter "mellan" Mach3's G-kods-tolk och motionplaner och din hårdvara. Frågan är om bandbredden på en RS232-lina är tillräcklig för något utom dom allra allra enklaste sakerna. (Och ska du bara göra de allra allra enklaste sakerna behöver du inte Mach3...)
Jag känner inte till NÅGON extern puls-generator som kör RS232. Det finns plugin för Galil-kort men inte för dom med RS232 - bara TCP/IP och interna.
Är du en van C++ programmera och villig att lägga EN DEL tid så kan det ju vara en kul och lärolik övning. Om du vill styra en eller flera stegmotorer från en dator utan LPT-port köp en Smootstepper (eller ett LPT-kort) and be done with it....
Andax
Inlägg av Andax »
I princip går det att göra i MACH3 med lite kodande. Det går att utöka funktionaliteten så att den skickar data i annat format än step/dir. Det är så det kommer att funkar med den kommande ethernet-anslutna gecko drivern. Men det är väl inte helt enkelt att fixa till....
mri
Inlägg av mri »
Jo. Galaad pratar RS-232 med intelligenta styrkort som i sin tur driver steg/servo-motorerna. Jag använder tillsvidare Galaad till min Isel fräs.
http://www.galaad.net
Balloo
Inlägg av Balloo »
Jag vill också slippa parallelporten.
http://www.cncdudez.com/usb-par.html
Tycker jag verkar intresant. Saknar acceleration dock. :(
Andra som använt uC
http://cstep.luberth.com/PStep.html
http://www.bluumax.com/PCB_Drill.html#top
http://deskam.com/desknc_WIN.html
bebopp4377
Visst går väl det.
Inlägg av bebopp4377 »
Har ni kollat på:
http://www.homanndesigns.com/
Mod-bus RS-232, bra alternativ till paralellporten. :)
Jo, fast det där är för generell I/O och inte för generering av steg- och riktningsignaler etc. Så det är ingen ersättare för parallelporten utan ett komplement för att få fler in och utgångar till t.ex manöverpaneler, MPG's, indikeringslampor, kylmedel och spindelstyrning osv. I princip allt UTOM "höghastighets-signaler".
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det finns flera CAM-program som kan styra Serieporten direkt. Tex Galaad som mri skriver.
Finns flera andra också, men det var ju inte det du först frågade om. :D
