Seriella komandon från mach3
Hej! undrar om det är möjligt att låta mach3 "tala" serielt i stället för parallet? Och i sånna fal hur?
- tecno
- Skype: tecnobs
Du har ju möjligheten att gå via USB till Smoothstepper http://www.warp9td.com/ så visst kan du styra 'seriellt' den vägen men jag tog för givet att du skulle köra nåt 'eget'
I teorin så skulle du kunna skriva en plugin till Mach3 (finns info tillgänglig för den som söker) som sitter "mellan" Mach3's G-kods-tolk och motionplaner och din hårdvara. Frågan är om bandbredden på en RS232-lina är tillräcklig för något utom dom allra allra enklaste sakerna. (Och ska du bara göra de allra allra enklaste sakerna behöver du inte Mach3...)
Jag känner inte till NÅGON extern puls-generator som kör RS232. Det finns plugin för Galil-kort men inte för dom med RS232 - bara TCP/IP och interna.
Är du en van C++ programmera och villig att lägga EN DEL tid så kan det ju vara en kul och lärolik övning. Om du vill styra en eller flera stegmotorer från en dator utan LPT-port köp en Smootstepper (eller ett LPT-kort) and be done with it....
Ok! finns det något annat CNC program som gör det?
Jo. Galaad pratar RS-232 med intelligenta styrkort som i sin tur driver steg/servo-motorerna. Jag använder tillsvidare Galaad till min Isel fräs.
http://www.galaad.net
Jag vill också slippa parallelporten.
http://www.cncdudez.com/usb-par.html
Tycker jag verkar intresant. Saknar acceleration dock.
Andra som använt uC
http://cstep.luberth.com/PStep.html
http://www.bluumax.com/PCB_Drill.html#top
http://deskam.com/desknc_WIN.html
Andra som använt uC
bebopp4377
Jo, fast det där är för generell I/O och inte för generering av steg- och riktningsignaler etc. Så det är ingen ersättare för parallelporten utan ett komplement för att få fler in och utgångar till t.ex manöverpaneler, MPG's, indikeringslampor, kylmedel och spindelstyrning osv. I princip allt UTOM "höghastighets-signaler".
