Datasamtal med GSM-modul
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Har en GSM-modul, Ericsson GM12 som förhoppningsvis ska kunna användas för terminal på en linuxdator som ska köra en APRS-digipeater. Som ni gissade, långt ut i skogen utan internetanslutning. Läsning i manualen http://folk.ntnu.no/tlan/GM12/IMGM12book.pdf har inte lett mig mycket vidare på frågan hur man genomför ett datasamtal. Har bara hittat vaga referenser till existensen av en sådan funktion
Känner någon till mer om detta?
Edit: Efter mer googlande hittade jag en broschyr på den. Den nämner inget om datasamtal, antar därför att funktionen inte finns.
Om modulen bara har GSM (och inte GPRS) så måste du ringa till en modempool. Det gör du med gamla hederliga ATDT<nummer>.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Jag var kanske inte tydlig nog. Det är precis det jag vill göra, men modulen klarar bara röstsamtal.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Undrar om det går alls med den. Man behöver väl inbyggt modem för att det ska gå? Hittade en pdf
Jag tror du borde leta efter en T39 istället som har inbyggt modem.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det går ju att köra akustiskt modem via högtalaren/mikrofonen. Inga höjdarhastigheter då iofs... :lol:
Undrar om man kommer upp i 1200 baud?
Inbyggt modem ska väl inte behövas, GSM datatrafik är ju digitalt (13 kbps har jag för mig). Däremot behövs det alltså stöd för GSM datatrafik.
Det går INTE att köra analogt modem särskilt bra via GSM på grund av hur GSM-codecen komprimerar ljudet.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
300bps någon? borde du nästan kunna koda in i processorn du använder 8)
rehnmaak
Det är ju inget modem i den vanliga betydelsen där man omvandlar digitalt<->analogt, dock har man använt termen modem... det är väl snarare någon form av DTE.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag har en pocketmail dosa, den kommunicerar med yttervärlden via ett trattmodem!! Funkar med GSM men dock inte med CDMA...
Snabbt går det dock inte, tror inte ens 300bps. Roligt låter den i alla fall :)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kan ju alltid skicka data med hjälp av DTMF toner. Du har ju 16 tonpar. så du kan sända 4bitar i taget...
MikkeB
Inlägg av MikkeB »
Brukar mest läsa här men för en gångs skull tänkte jag säga något.
Glöm inte att du måste ha datasamtal aktiverat på ditt SIM du använder. Ett samtal till supporten borde kunna reda ut det och var noga med att du inte menar GPRS eller 3G (vilket alla supportar nu för tiden verkar tro man pratar om).
Edit: stavning :(
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Verkar som om amatörradion börjar flytta över till både internet och mobiltelefoni !
digitaliz
Inlägg av digitaliz »
Normalt sett så brukar det vara
ATD<nummer>
för att ringa datasamtal, och
ATD<nummer>;
för voice.
Ersätt <nummer> med numret till det andra modemet :)
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
digitaliz, då var vi lite närmare sanningen. Utan semikolon säger den error.
mri
Inlägg av mri »
Kanske ta en titt i standarden? GSM TS 07.07 som du hittar på följande sida är AT kommandon för äldre GSM grejer:
http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/07-series.htm
För nyare grejer (3G) kan man kolla i 3GPP TS 27.007 här:
http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/27-series.htm
