Ljud omkopplare
Morphe_13
Ljud omkopplare
Inlägg av Morphe_13 »
Hur gör man en sådan lättast. jag e inte så het på elektronik älskar dock att pilla med det.
Några förslag och kopplingar skull jag bli glad för..
Kom med förslag på vad man skulle kunna använda för omkopplare och kontakter.
Har låda till omkopplaren men inte omkopplaren och kontakter
Typ som en KVM SWITCH
//Morphe OnLine
chille
Inlägg av chille »
Vad du ska ha för kontakter är helt och hållet upp till dig. Jag antar dock att RCA är det bästa valen, då det ska vara en audioswitch.
Hur man bygger switchdelen finns det olika lösningar på. Antingen kör man en vanlig strömbrytare som man vrider till rätt läge. Eller så bygger man en "elektronisk", dvs själva switchningen sker antingen via en IC eller med ett relä. Sen så styr man switchningen med en tryckknapp, fjärrkontroll eller liknande.
Morphe_13
Rca hade jag tänkt mi och så lite kretsar som möjligt så jag hade tänkt använda en ratt av nåt slag.
Ge förslag och gärna art nr/ställe för inköp
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
Hur många ingångar/utgångar hade du tänkt dig?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Det finns pottar som har olika lägen på typ. 2,3,5 lägen, kan så klart inte hitta den länken just nu.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
2 Pole 5 Position Non-Shorting Rotary Switch.
Contacts rated at 1.0 Amps at 28 VDC / 0.25 Amps at 115 VAC.
Switch features solder lug terminals.
Size Approx. (less shaft): 1 1/16" L. x 1 1/4" Diameter.
Shaft size: 1/4" x 1 1/4". Mounts in 3/8" hole.
Armaco part number: SW15.
(Stock #: SW34)
http://www.smcelectronics.com/SWITCH.HTM
Den är av samma typ som jag tänkte, men den är nog inte av bästa kvalite.
Morphe_13
För tillfället hade jag tänkt att ha 3-5 ingångar men vet inte om jag ska köra med RCA eller om jag ska ha någon annan typ av kontakt flerpolig. typ scart eller liknande.
Pott brukar vara slang för potensiometer. Dvs ställbar resistans.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Ja det är ju sant, jag borde ha skrivit "lägesomställare,kanalväljare,vridswitch" :shock:
Morphe_13
Vad e det för skillnad mellan
http://www.trimlog.se/butik/images/prod ... SE-243.gif
och
http://www.trimlog.se/butik/images/prod ... SE-245.gif
Vilken ska jag använda om jag ska kunna göra det som står i denna tråd??
om ingen ge förslag på en på´
HTTP://www.trimlog.se/
Macce
Inlägg av Macce »
Den första ser ut att vara en on-off switch.
Den andra är on-on dubbel.
Morphe_13
E det nån som har gjort nån typ av switch tidigare och har nån koll på hur jag bör koppla trådarna från en ingångs rca till utgången??
Macce
Inlägg av Macce »
T.ex. såhär:
1 | | 4
2 | | 5
3 | | 6
1 = mittenledaren från ingång1
2 = mittenledaren till stereo
3 = mittenledaren från ingång2
4 = skärmen från ingång1
2 = skärmen till stereo
3 = skärmen från ingång2
Då aktiveras ingång1 när du lägger switchen i ett läge, ingång2 när du lägger den i andra läget.
Morphe_13
Hade tänkt att använda omkopplaren som vissas ovan hur skulle då kopplingen kunna se ut??[/img][/code]
Macce
Inlägg av Macce »
Detdär är en on-off switch. Med den kan du inte göra annat än lägga på/av en signal, dvs. den går ej att använda som kanalväljare.
