Ljud omkopplare
Ljud omkopplare
Hur gör man en sådan lättast. jag e inte så het på elektronik älskar dock att pilla med det.
Några förslag och kopplingar skull jag bli glad för..
Kom med förslag på vad man skulle kunna använda för omkopplare och kontakter.
Har låda till omkopplaren men inte omkopplaren och kontakter
Typ som en KVM SWITCH
//Morphe OnLine
//Morphe OnLine
Vad du ska ha för kontakter är helt och hållet upp till dig. Jag antar dock att RCA är det bästa valen, då det ska vara en audioswitch.
Hur man bygger switchdelen finns det olika lösningar på. Antingen kör man en vanlig strömbrytare som man vrider till rätt läge. Eller så bygger man en "elektronisk", dvs själva switchningen sker antingen via en IC eller med ett relä. Sen så styr man switchningen med en tryckknapp, fjärrkontroll eller liknande.
- Greve Hamilton
- EF Sponsor
2 Pole 5 Position Non-Shorting Rotary Switch.
Contacts rated at 1.0 Amps at 28 VDC / 0.25 Amps at 115 VAC.
Switch features solder lug terminals.
Size Approx. (less shaft): 1 1/16" L. x 1 1/4" Diameter.
Shaft size: 1/4" x 1 1/4". Mounts in 3/8" hole.
Armaco part number: SW15.
(Stock #: SW34)
Den är av samma typ som jag tänkte, men den är nog inte av bästa kvalite.
Vad e det för skillnad mellan
http://www.trimlog.se/butik/images/prod ... SE-243.gif
och
http://www.trimlog.se/butik/images/prod ... SE-245.gif
Vilken ska jag använda om jag ska kunna göra det som står i denna tråd??
om ingen ge förslag på en på´
HTTP://www.trimlog.se/
och
