Batterimätare till båten
ankan
Inlägg av ankan »
Funderar på om man skulle bygga sin egen batterimätare till båten.
De som finns kostar flera tusen för att kunna visa förbrukning och batteristatus.
Tex:
http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=3848
http://www.watski.se/www/produkter_meny ... pID=700500
Hur som helst undrar jag om det inte finns någon där ute som redan har gjort något liknande så man inte behöver börja från noll. Vill helst inte lägga ner allt för mycket tid på projektet.
En batterimätare borde vara rätt enkelt. Ett shuntmotstånd och sedan en microprocessor som loggar och beräknar förbrukning, status mm.
Även laddningsregulator för solcellerna är intressant eftersom i dagsläget sitter bara en diod mellan solcell och batteri, dvs inte särskillt effektivt med tanke på förlusten av 0.7V.
Den diod är försumbar då solpaneler ger ström ifrån sig och snabbt kommer över diodsträckan.
Om vi antar att du har ett 50W panel och laddar ett 12V batteri står dioden för 2,44W av dessa som förlust, det är 4,88%. Byt till en shottkydiod om det är viktigt med ett par procent men vill du verkligen göra något för att få strömmen att "hålla längre" ska du se över förbruket istället, LED istället för glödlampor osv.
ankan
Inlägg av ankan »
Okey, jag tror jag kommer köpa en laddningregulator i alla fall (MaxPower) för att få ut högsta effekt för laddning.
Men åter till det här med batterimätaren. Det känns som en tämligen enkel sak. Borde finnas någon som redan har gjort något liknande.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Håller på med en i alla fall... http://elektronikforumet.com/forum/view ... highlight=
Fast vi har nog inte samma mål.. min blir enklast möjliga med amperé och voltmätning via analoga instrument. Men jag har en del idéer som utveckling av funktionerna. Det jag är mest nyfiken på nu är att se hur mycket kapacitet som finns kvar i batteriet, vilket vad jag förstår ska göras när belastningen varit bortkopplad minst tre timmar... och hur lätt är det? Annars skulle man kunna måla rött-gult-grönt på mätaren i enlighet med tabellen på http://www.kennethshem.se/Laddablybatt.htm.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag har en 25W panel (NAPS), laddregulator (oxå NAPS) samt ett 110Ah batteri. Kommer däremot att ta itu med en "tankmätare" efter semestrarna:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=27399
