adapter 1/8" till handöverfräs
någon som sett till adaptrar för att få in 1/8" eller 3.2mm , dremmel storlek, verktyg i en handöverfräs?
måste fräsa lite i aluminium och ha en fräs mellan 1 och 2 mm
ove
Inlägg av ove »
Jag letar också en sådan adapter eller en 1/8" spännhylsa till min Bosch POF1400ACE handöverfräs men jag har ringt till bosch och dom har bara ner till 6mm.
Det finns 2mm fräsar med 8mm skaft hos http://tooltrust.se/.
Re: adapter 1/8" till handöverfräs
grym skrev:någon som sett till adaptrar för att få in 1/8" eller 3.2mm , dremmel storlek, verktyg i en handöverfräs?
Bara att svarva en egen adapter :)
njaa, på en sådan vill man ha minimalt med kast, har inge 1/8" brotch hemma
och svarven passar mera till 10" gjutjärn än minimalistiska detaljer :cry: :lol:
Jag ska kolla vad jag har liggandes i små brotch, behöver nog en sådan adapter jag med
måste faktiskt rota lite och kolla om jag inte fick med mig en sådan, behövde en tumbrotch för någon månad sedan och kommer ihåg att jag köpte några små med samtidigt, dom var så billiga, vet att jag tog 1/4" för att kunna brotcha upp vred till tummått, kanske tog 1/8" med :oops: :humm: :eh:
ove
Inlägg av ove »
Vad tror ni om att använda en 3.2mm borrbussning med 6mm ytterdiameter och såga upp en springa så den kan klämma fast frässtålet?
Pris endast 26.20 + moms + frakt.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Problemet kan vara att borrbussnigen är härdad och därmed ganska hård att både bearbeta och klämmaihop.
ove
Inlägg av ove »
Kan man inte sabba härdningen genom att lägga den på grillen??? eller tappar den formen då?
borrbussing är värt att prova, man kan relativt enkelt slitsa den både fram och bakifrån med en dremmel(går lika bra med zelleri eller någon dremmelkopia ;-) ) med kapskiva så kör man igenom härdat på vettigt sätt
och har man slitsat den nog så klämmer man utan problem, tackar för tipset
POS
Inlägg av POS »
Länk
Hittade den här på tyska ebay! funderar på att köpa en själv, men jag ska leta lite mera för de vore fint att hitta ett set med flera storlekar då jag har en del 3,4och5mm fräsar.
Såg att 3.0mm också fanns.
:happy: :whoho:
en :tårta: till dig
skall beställas
POS
Inlägg av POS »
Jag tog och beställde en jag också! :)
Har letat efter en sån ett bra tag utan att hitta.
ove
Inlägg av ove »
Tack för tipset!!! Jag beställte två :D
