grym
Inlägg: 18356 Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Inlägg
av grym » 23 juli 2008, 17:21:18
någon som sett till adaptrar för att få in 1/8" eller 3.2mm , dremmel storlek, verktyg i en handöverfräs?
måste fräsa lite i aluminium och ha en fräs mellan 1 och 2 mm
ove
Inlägg: 160 Blev medlem: 19 januari 2008, 10:54:14
Inlägg
av ove » 23 juli 2008, 18:33:09
Jag letar också en sådan adapter eller en 1/8" spännhylsa till min Bosch POF1400ACE handöverfräs men jag har ringt till bosch och dom har bara ner till 6mm.
Det finns 2mm fräsar med 8mm skaft hos
http://tooltrust.se/ .
Inlägg: 27325 Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Inlägg
av tecno » 23 juli 2008, 19:08:07
grym skrev: någon som sett till adaptrar för att få in 1/8" eller 3.2mm , dremmel storlek, verktyg i en handöverfräs?
Bara att svarva en egen adapter
grym
Inlägg
av grym » 23 juli 2008, 22:51:04
njaa, på en sådan vill man ha minimalt med kast, har inge 1/8" brotch hemma
och svarven passar mera till 10" gjutjärn än minimalistiska detaljer
Inlägg
av tecno » 24 juli 2008, 09:31:43
Jag ska kolla vad jag har liggandes i små brotch, behöver nog en sådan adapter jag med
grym
Inlägg
av grym » 24 juli 2008, 11:26:14
ove
Inlägg
av ove » 2 augusti 2008, 20:25:42
Vad tror ni om att använda en 3.2mm
borrbussning med 6mm ytterdiameter och såga upp en springa så den kan klämma fast frässtålet?
Pris endast 26.20 + moms + frakt.
LaRdA
Inlägg: 3769 Blev medlem: 9 september 2003, 14:10:46
Inlägg
av LaRdA » 2 augusti 2008, 22:57:32
Problemet kan vara att borrbussnigen är härdad och därmed ganska hård att både bearbeta och klämmaihop.
ove
Inlägg
av ove » 3 augusti 2008, 20:38:26
Kan man inte sabba härdningen genom att lägga den på grillen??? eller tappar den formen då?
grym
Inlägg
av grym » 3 augusti 2008, 21:05:14
borrbussing är värt att prova, man kan relativt enkelt slitsa den både fram och bakifrån med en dremmel(går lika bra med zelleri eller någon dremmelkopia
) med kapskiva så kör man igenom härdat på vettigt sätt
och har man slitsat den nog så klämmer man utan problem, tackar för tipset
POS
Inlägg: 2847 Blev medlem: 4 februari 2007, 20:16:03
Inlägg
av POS » 16 augusti 2008, 22:22:32
Länk
Hittade den här på tyska ebay! funderar på att köpa en själv, men jag ska leta lite mera för de vore fint att hitta ett set med flera storlekar då jag har en del 3,4och5mm fräsar.
Såg att 3.0mm också fanns.
grym
Inlägg
av grym » 16 augusti 2008, 23:14:36
en
till dig
skall beställas
POS
Inlägg
av POS » 17 augusti 2008, 09:03:11
Jag tog och beställde en jag också!
Har letat efter en sån ett bra tag utan att hitta.
ove
Inlägg
av ove » 18 augusti 2008, 08:24:11
Tack för tipset!!! Jag beställte två
