Började egentligen för några dagar sen mett ett enfasbygge men efter 2st felande sinusgeneratorer på laken lessnade jag och gick 3fas istället.
Under dagen idag har det tillverkats ett kort med gate drivning och pwm generering mha komparator och triangelvågsgenerator, för att slippa det där tjutet som kommersiella frekvensare avger så har jag placerat triangelvågen över 20KHz.
Tanken är att den skall kunna driva vanliga 50Hz 3fasare upp till ca 3kW, men ha möjligheten att även kunna driva höghastighetare som kräver uppåt 1-1.5KHz frekvens vid fullt varv, tex moderna cncspindlar eller turbopumpar i högvacuum system.
Tilll skillnad från vanliga vfd´s som använder en dsp för att generera pwm signalerna vilket är överkurs för mej så kör jag analogt, då slipper jag även de buggar som pheer fick brottas med.
Pulsbreddsmodulatorn består av 3st LM311 komparatorer och en triangelvågsgenerator uppbyggd av en TL082 dubbel opamp.
Schema:
Sinusgeneratorn.
Har börjat fundera på att lägga till 3st ström/spännings kontrollerade förstärkare också för V/Hz funktion.
MAX 700 pixlar i bredd på bilder!
Gjorde om en bild till en länk.
//Jimmy
