Frekvensomriktare
Tekko
Frekvensomriktare
Inlägg av Tekko »
Har länge funderat på att bygga en frekvensare, spec efter att ha följt pheers bygge från start till slut, och nu är det dax!
Började egentligen för några dagar sen mett ett enfasbygge men efter 2st felande sinusgeneratorer på laken lessnade jag och gick 3fas istället.
Under dagen idag har det tillverkats ett kort med gate drivning och pwm generering mha komparator och triangelvågsgenerator, för att slippa det där tjutet som kommersiella frekvensare avger så har jag placerat triangelvågen över 20KHz.
Tanken är att den skall kunna driva vanliga 50Hz 3fasare upp till ca 3kW, men ha möjligheten att även kunna driva höghastighetare som kräver uppåt 1-1.5KHz frekvens vid fullt varv, tex moderna cncspindlar eller turbopumpar i högvacuum system.
Tilll skillnad från vanliga vfd´s som använder en dsp för att generera pwm signalerna vilket är överkurs för mej så kör jag analogt, då slipper jag även de buggar som pheer fick brottas med.
Pulsbreddsmodulatorn består av 3st LM311 komparatorer och en triangelvågsgenerator uppbyggd av en TL082 dubbel opamp.
Schema:
Sinusgeneratorn.
Har börjat fundera på att lägga till 3st ström/spännings kontrollerade förstärkare också för V/Hz funktion.
MAX 700 pixlar i bredd på bilder!
Gjorde om en bild till en länk.
//Jimmy
Tekko
Inlägg av Tekko »
Som utlovat kommer här några bilder.
Modulen som skall styra kraften:
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Styrelektroniken:
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Bild 9
Bild 10
Gjorde om 10st bilder till länkar. Det ser tråkigare ut, men det är inte mitt problem...
//Jimmy
Det går ju riktigt fort framåt. :D
Intressant att se en analog version av en frekvensomriktare.
Ska bli kul att följa. :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det har uppstått ett litet problem med gate drivningen så det kommer tyvärr att bli ett uppehåll på ett antal dagar då jag måste skaffa ny gate drivning innan jag kan fortsätta.
En st IR2136 beställd från megasuperdunderdyra elfa.
pheer
Inlägg av pheer »
Jasså problem med gatedrivningen, det känner jag igen. :D
Du slapp alltså inte buggar även om du inte programmerar något ;)
Hur går det med projektet?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det rann ut i sanden, hade tappat intresset då IR2136´n eller va den nu hette anlände.
