Ett nätagg brann upp i en gammal burk för ett tag sedan. Nu tänkte jag förska få igång den igen. Det enda nätagg jag hade hemma saknar dessvärre 12v kontakt till processorn. Frågan är kan "bara" löda på en sådan kabel på 12V matningen från det gamla aggregatet? Det är detta agg jag har ST-251HR
Jag har kört med en adapter gjord av en gammal hårddiskspänningskontakt och en 4-polig 12V ATX-kontakt med moderkort som ska ha den extra 12V-kontakten. Det funkade utmärkt. Kolla bara så att aggregatet klarar maxströmmen på 12V.
