Använda äldre NLX agg på lite nyare moderkort?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Ett nätagg brann upp i en gammal burk för ett tag sedan. Nu tänkte jag förska få igång den igen. Det enda nätagg jag hade hemma saknar dessvärre 12v kontakt till processorn. Frågan är kan "bara" löda på en sådan kabel på 12V matningen från det gamla aggregatet? Det är detta agg jag har ST-251HR
Tack på förhand
/Hampus
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag orkade inte vänta. Det exploderade inte och inga elektronikandar släppte jag ut heller så jag antar att det funkar :wink:
kimmen
Inlägg av kimmen »
Är aggregatet tillräckligt kraftfullt så borde det inte vara något problem att göra så... :)
vfr
Inlägg av vfr »
Jag har kört med en adapter gjord av en gammal hårddiskspänningskontakt och en 4-polig 12V ATX-kontakt med moderkort som ska ha den extra 12V-kontakten. Det funkade utmärkt. Kolla bara så att aggregatet klarar maxströmmen på 12V.
