5V 0,6A från batteri
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Hej, jag byggde just ett sanke-spel med en pic16f88 och en 5*6led matris.
Jag vill ju ha det hela batteridrivet men picen tycker inte om 6V från tex 4*1,5V AA batterier.
Och en spänningsreg från 6-5V 600mA kan jag inte se på elfa.
Men skulle jag bara kunna ta en 5.1V zenierdiod och ett motstånd?
Jag vill ju inte ha 6 batterier för att kunna använda en vanlig lm7805 och då bara elda upp 2 batterier.
Bara en vanlig diod eller 2 kanske?
I korthet:
Hur kan jag få 5V från 6V billigt och enkelt?
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Tja... om du byter från en linjär spänningsregulator till en switchad så slipper du ju "elda upp" de extra batterierna? Kan du ju ha rätt stor spännvidd på inspänningen.
Eller om du absolut inte vill ha fler batterier kan du ju välja en buck-boost regulator istället: Elfa 73-208-23
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Är rätt säker på att tex. maxim har linjära regulatorer med ca. 300-500mV späningsfall för de strömarna.
MAX605 vill jag minnas att 5v varianten heter.
Edit: Nope, 604 hette den, ELFA
BEEP
Inlägg av BEEP »
Måste du ha 5 V till mikroprocessorn?
4.0-5.5 V = 20 MHz.
3.3 V = 14-16 Mhz (?).
victor_passe
Jag kör med intern klocka men alla motstånden är för 5V.
Och jag vill inte löda bort alla de motstånden.
Och om 2 dioder för 1:- funkar undviker jag gärna att lägga 80:- så en komponent som är större och fler kring komponenter.
Jag kan ju nöja mig med 5.25V.
Och 600mA är max om alla leds är på vilket de inte är så 0.75V*0.2A=0.15W Vilket inte är så mycket.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Dioder kan funka om du har något så när stabil spänningskälla - men nu kör du just mot torr/akalinebatterier och 6 volt kommer vara en mycket kortvarig upplevelse - man räknar med 'slutstatus' 0.9 Volt per cell eller 3.6 Volt tillsammans för torr/akalinebatterier och det mesta av urladdningstiden spenderas runt 1.3 Volt/cell.
Då är det nog bättre att bygga systemet mot uppladdningsbara NiMh-batterier som med 0.6 ampere urladdning förmodligen har större drifttid än motsvarande akalinebatterier.
Förutom att få grejorna att överleva de nyladdade NiMh-batteriernas ca 1.5-1.6 Volt dom första 3 minuterna så håller sig spänningen ganska hyffsat vid 1.3 -1.2 volt i 90% av tiden.
Har annars för mig maxim har både 1 och 2-cellers boost-omvandare som kan generera stabil 5 volt ut, det är värre att hitta buck/boost-omvadlare som kan hantera inspänning som är högre och sakta glider en bit under den tänkta utspänningen (från 6.5 Volt till 3.6 Volt inspänning till stabil 5 Volt utspänning) om man inte baserar det på någon switchad transformatoromvandlare.
victor_passe
Okej, en cell lär inte räcka länge.
Men jag hittade just nu ett 9,6V 1250mAh pack med laddare.
Det och en switch regulator borde funka fint.
9,6*1,25=12Wh
12/5=2,4Ah
2,4/0.4=6h
så kan 4-5 timmar vara en bra gissning?
Aja, tack för all hjälp i tråden iaf!
