Tjena!
Har byggt om en engångskamera till en liten boost converter som laddar upp en kondensator på ca 350V och okänt antal farat och så har jag en till kondensator som jag plockat ur en trasig boost converter krets som är på ca 350-400V och okänt antal farat och undrar nu ifall jag kan pararellkoppla eller serielkoppla dessa?
Mvh
Silverwulf
Pararell/seriell-koppla kondingar med olika värden
Silverwulf
- MadModder
- Co Admin
Farad.
Vid seriekoppling blir kapacitansen 1/(1/C1+1/C2...+1/Cx).
Du måste då också räkna med att varje kondensator inte kan laddas upp med mer än vad den som klarar minst klarar. Plus att du bör ha utjämningsmotstånd.
Så om du har 4st som klarar 300V, 400V, 200V och 100V, så ska du inte köra med mer än 4*100V=400V.
Vid parallellkoppling summeras alla kapacitanser, och max spänning blir vad den kondensator har som klarar lägst.
Bäst blir det om alla kondingar är av exakt samma typ och värde.
Silverwulf
- Electricguy
- Electricguy
