Pararell/seriell-koppla kondingar med olika värden
Silverwulf
Inlägg av Silverwulf »
Tjena!
Har byggt om en engångskamera till en liten boost converter som laddar upp en kondensator på ca 350V och okänt antal farat och så har jag en till kondensator som jag plockat ur en trasig boost converter krets som är på ca 350-400V och okänt antal farat och undrar nu ifall jag kan pararellkoppla eller serielkoppla dessa?
Mvh
Silverwulf
MadModder
Inlägg av MadModder »
Farad. ;)
Vid seriekoppling blir kapacitansen 1/(1/C1+1/C2...+1/Cx).
Du måste då också räkna med att varje kondensator inte kan laddas upp med mer än vad den som klarar minst klarar. Plus att du bör ha utjämningsmotstånd.
Så om du har 4st som klarar 300V, 400V, 200V och 100V, så ska du inte köra med mer än 4*100V=400V.
Vid parallellkoppling summeras alla kapacitanser, och max spänning blir vad den kondensator har som klarar lägst.
Bäst blir det om alla kondingar är av exakt samma typ och värde.
Silverwulf
Farad var det, är lite trött ;)
Ok då låter pararellkoppling enklare. Tack så mycket för svaret!
MadModder
Enklare ja. Men det beror ju på vad det är man vill uppnå. Ska du inte ha högre spänning än original, och vill ha en kraftigare urladdning, ja då är det parallell som gäller. :)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
vad använder man en boost converter till?
MadModder
Större modeller är bra till exempelvis coilguns, mindre används till kamerablixtar, insektsdödarracketar mm.
Electricguy
ahaa en step up converter med en konding på :P eller high volage pulser 8)
