Ethernet+230V i samma rör, lagligt?
Matte
Inlägg av Matte »
Någon som vet om det är tillåtet att dra en UTP kabel för ethernet i samma elrör som vanlig 230(FK)?
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
varför klydda ihopa de, det finns små grunkor som man sätter i vägguttaget som man kör ut nätverket i. funkar.. dock bara om det ligger på samma grupp.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Vill minnas att martin timell satte upp en vägglist för tv/stero installation, och man var tvängen att lägga 230V kabeln längst ner i listen.
JockeE
Inlägg av JockeE »
Vanlig cat-5 eller dylikt har inte tillräcklig isolering för att läggas tillsammans med FK. För att det ska vara ok måste isoleringen vara godkänd för 500V tror jag.
Purre
Inlägg av Purre »
UTP-kabel kan annars gå att trycka in 16mm vp-rör tillsammans med telefonkabel. Har själv gjort det här hemma då trådlösa nätverket inte fungerade som jag ville. Kopplade ner lite då och då och var allmänt segt så fick bli tråd genom huset och telerören var ett bra sätt för att få det snyggt :)
Soap
Inlägg av Soap »
lagligt eller inte: jag har dragit en cat5e-kabel i ett VPrör med FK i.
sträckan som kablarna går tillsammans är runt 4 meter.
det funkar alldeles utmärkt, får aldrig några avbrott ed.
kör gigabit i kabeln och kommer upp i 18% av gigabiten. har testat med riktigt korta kablar både direkt mellan datorerna, och via gigabitswitch, å jag kommer upp i kanske 20% av gigabitnätet.
Om jag tappar 2% pga längden av cat5e kabeln eller pga magnetfältet från fk´n kan jag bara spekulera i.
och ärligt talat så spelar det mig ingen roll..
Matte
Inlägg av Matte »
aj då....då får jag hitta på nått nytt.
Har wlan men vill ha en ledning till server och tyvärr finns det inga rör för tele.
Har iof fiber in i lägenheten och det bästa skulle juh vara att flytta modem och hela baletten.
Eller få får det nog bli en vanlig kabelkanal.
Tack för alla snabba svar iaf.
maDa
Inlägg av maDa »
Jag har kabelister med ojordad-elkabel, UTP, Kabel-TV samt ljud från datorn>stereo. Har varken problem med hastigheter eller brumm faktiskt.
ghost_rider skrev:varför klydda ihopa de, det finns små grunkor som man sätter i vägguttaget som man kör ut nätverket i. funkar.. dock bara om det ligger på samma grupp.
Det är hemskt dålig prestanda i sånna homeplug-grejor
laban12
Re: Ethernet+230V i samma rör, lagligt?
Inlägg av laban12 »
Matte skrev:Någon som vet om det är tillåtet att dra en UTP kabel för ethernet i samma elrör som vanlig 230(FK)?
Det är olagligt ja! Jag kollade upp det när jag hade samma tanke.
ghost_rider
maDa skrev:Jag har kabelister med ojordad-elkabel, UTP, Kabel-TV samt ljud från datorn>stereo. Har varken problem med hastigheter eller brumm faktiskt.
njaa, sådär värst dålig prestanda e det ju inte,,ser inte av någon skillnad om ja drar kabel direkt ifrån routern till datorn eller via vägguttaget.. samma hastighet
DjAlbert
Inlägg av DjAlbert »
Det har att göra med att UTP-kabeln inte har samma isolationsspänning som FK;n har. Samt isoleringarna.
FK;n är grundisolerad, alltså den har bara ett lager isolering, och måste förläggas i rör eller godkänd kanal för att vara fullt isolerad. FK;n isolationspänning är 500V. En UTP-kabel ( standardkabel här, inga specialkablar) är godkända för (isolationsspäningen är) 50-60V.
Hittar inte vart jag läste det just nu, men jag vet att jag läst det hos Elektroskandia eller Elfa.
Men nu är det så att kabeln behöver bara uppfylla kraven för den högst förekommande spänningen i röret eller kanalen om den förläggs tillsammas med grundisolerad kabel. Det vill säga i detta fall: UPT-kabeln behöver bara ha isolationsspänning 300V.
Men det ska sägas att sista jag gjorde nått sånt här så va kabeln dyr!! och jag tror inte att den har blivit billigare iaf.
zeus
Inlägg av zeus »
Man får lägga fiber i samma. :)
DjAlbert
Såg ingenstans i klippet från TV4 att dom körde med grundisolerade kablar i kanalerna, bara dubbelisolerade.
Och kanalen du länkar till,där skall en u-list användas när anslutningskablar och installationskablar blandas, eller när elkablar och signalkablar blandas.
Soap
Inlägg av Soap »
DjAlbert:
Är det inte så att med dagens regler så får man förlägga FK löst inne i vägg, rör ej nödvändigt. förvisso är det helt korkat, men det hör ju inte hit ;)
