Div. mätning med BS(BasicStamp)
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Tjenare!
Nu är det projekt på g! Men innan det blir en projekttråd så ska info samlas, för jag har tappat så mycket kunskap sen skolan..
Först då, detta är alltså tänkt att bli en övervakande enhet för en husvagn till en terrängbil. För den som är nyfiken:
http://forum.terrangbil.net/forum_posts ... 5152#35152
Och iom. att det är militärens prylar, så är allt på 24v.
Det jag vill ha är mätning av batterispänning, aktuell strömförbrukning och lite temp.mätning.
Temp.mätningen är redan löst med en 3trådsgivare från maxim (samples.. :) )
Men jag behöver hjälp med spänningsmätningen samt strömmätningen!
Jag gissar att det egentligen "bara" är att "shunta" in en A/D-omvandlare, och skala värdet i BS.
Men strömmätningen då? Ska man mäta spänningsfall över ett motstånd, eller hur ska man gå tillväga? Och om det var rätt, hur ska det då dimensioneras?
Jag har mängder med frågor, men jag börjar med dessa så ger sig nog resten.
Och, med erfarenhet av detta forum:
Nej, jag vill inte börja med PIC/ASM/AVR eller nåt sånt. Har inte tid. Kan BS.
Nej, jag vill inte köpa färdiga prylar. Det är kul att bygga, och ekonomin är begränsad. Dessutom kan man sampla ICs, och det är bra!
:D
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Spänningen så gör du en spänningsdelning så att du klarar 24v till 5v.
Mäta strömmen så rekomenderas en shunt och en instrumentförstärkare.
http://en.wikipedia.org/wiki/Shunt_(electrical)
Det finns "High Side sensing", kolla på Maxim/Dallas' hemsida.
FormerMazda
Svaren finns på nätet. Jag har läst en massa datablad och sådant.
Men jag stupar ändå när man ska räkna fram motstånd och liknande till shuntar och i spänningsdelare med mera..
Själva 5v till att mata allt med är ju plättlätt. Så ingen trodde det var där jag hade problemet..
Absolut smidigast vore om nån kunde mer eller mindre visa på ett schema, och säga att "på R1 ska du XXohm..". Är jag smidig? Kanske, men jag rer nog inte ur detta själv..
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kolla på t.ex. MAX4070
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MA ... AX4072.pdf
sidan 12 av 16 så har du några shuntar och vilken spänningförstärkning den har. Elfa säljer MAX4070AUA
Funderar själv på att införskaffa MAX4211BEUE, kan både mäta ström och effekt.
