Nu är det projekt på g! Men innan det blir en projekttråd så ska info samlas, för jag har tappat så mycket kunskap sen skolan..
Först då, detta är alltså tänkt att bli en övervakande enhet för en husvagn till en terrängbil. För den som är nyfiken:
http://forum.terrangbil.net/forum_posts ... 5152#35152
Och iom. att det är militärens prylar, så är allt på 24v.
Det jag vill ha är mätning av batterispänning, aktuell strömförbrukning och lite temp.mätning.
Temp.mätningen är redan löst med en 3trådsgivare från maxim (samples..
Men jag behöver hjälp med spänningsmätningen samt strömmätningen!
Jag gissar att det egentligen "bara" är att "shunta" in en A/D-omvandlare, och skala värdet i BS.
Men strömmätningen då? Ska man mäta spänningsfall över ett motstånd, eller hur ska man gå tillväga? Och om det var rätt, hur ska det då dimensioneras?
Jag har mängder med frågor, men jag börjar med dessa så ger sig nog resten.
Och, med erfarenhet av detta forum:
Nej, jag vill inte börja med PIC/ASM/AVR eller nåt sånt. Har inte tid. Kan BS.
Nej, jag vill inte köpa färdiga prylar. Det är kul att bygga, och ekonomin är begränsad. Dessutom kan man sampla ICs, och det är bra!
