Sökes: Encoder med motor, typ motoriserad volymkontroll
drlove
Inlägg av drlove »
Hej alla.
Jag söker en encoder med ca 30 pulser/varv som utöver handkraft även kan roteras med DC spänning. Som en motoriserad volymkontroll typ. Finns sånna encoders att köpa?
Mvh L
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Typ som NAD förstärkare gör?
Dunka på ett drev på befintlig och en vanlig stegmtor.
drlove
Inlägg av drlove »
Kan va en lösning, men bökigt om det nu finns färdiga lösningar :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Vad ska du ha den till?
Jag har kopt en motorpotentiometer med kontroller och hela skiten, men det var en pot. (www.diyclub.biz)
drlove
Inlägg av drlove »
Ska ha den till just volymkontroll och det måste vara en encoder :( Skulle även funka med en krets där encoderns funktion simuleras med knapptryckningar (eller logisk hög) samtidigt som encodern fungerar som den ska, är inte helt enkelt att göra afaik.
HUGGBÄVERN
Det känns som om du behöver en enkel pulsgenerator med två pulser 80 grader förskjutna (åt ena resp åt andra hållet). En ratt skulle kunna vara en sorts onkopplare som skickar ena sortens pulståg eller andra sortens beroende på åt vilket håll du vrider.
En DC-spänning skulle kunna styra en sorts oscillator som matar kretsen med klockpulser.
Thallion
Stegmotor som encoder
Inlägg av Thallion »
De här länkarna är på tyska, men själva iden borde gå fram - eftersom en stegmotor roterar när den drivs med två faser i kvadratur, så avger den även signaler i kvadratur när axeln roteras manuellt.
http://www.elektrik-trick.de/sminterf.htm
http://www.dg1sfj.de/hardware/hw_drehencoder.html
drlove
Inlägg av drlove »
Intressanta lösningar, ska läsa och begrunda. Tack för tipsen!
