Sökes: Encoder med motor, typ motoriserad volymkontroll
Hej alla.
Jag söker en encoder med ca 30 pulser/varv som utöver handkraft även kan roteras med DC spänning. Som en motoriserad volymkontroll typ. Finns sånna encoders att köpa?
Mvh L
Mvh L
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Vad ska du ha den till?
Jag har kopt en motorpotentiometer med kontroller och hela skiten, men det var en pot. (www.diyclub.biz)
- HUGGBÄVERN
Det känns som om du behöver en enkel pulsgenerator med två pulser 80 grader förskjutna (åt ena resp åt andra hållet). En ratt skulle kunna vara en sorts onkopplare som skickar ena sortens pulståg eller andra sortens beroende på åt vilket håll du vrider.
En DC-spänning skulle kunna styra en sorts oscillator som matar kretsen med klockpulser.
Stegmotor som encoder
De här länkarna är på tyska, men själva iden borde gå fram - eftersom en stegmotor roterar när den drivs med två faser i kvadratur, så avger den även signaler i kvadratur när axeln roteras manuellt.
http://www.elektrik-trick.de/sminterf.htm
http://www.dg1sfj.de/hardware/hw_drehencoder.html
