Hejsan är de någon här som har kunskaper om att använda en verktygsväxlare i mach3 och vilken hårdvara som behövs.
Min växlare behöver 24v i ungefär 2 sekunder för att sedan backa i nån sekund
så den låser, samma sak upprepas för varje gång den ska vridas ett tredjedels varv och på så sett få fram ett verktyg.
Har hittat innan om någon som använde en Plc för att fixa de men finns de inget smidigare sätt?
//krille
Verktygsväxlare
Hej,
Det låter som att det är en EMCO växlare det där... Jag hjälpte Bengt här på EF för ett par veckor sedan att få just en sådan att fungera, men där fanns det en givare som indikerade att man "passerat" ett varktyg. Är det inte det på din? (Han hade iofs 6 verktyg på sin om jag inte minns fel)
Bengts M6-macro finns på forumet på Machsupport.com jag har inte direkt länken nu men du borde kunna hitta det om du söker, annars kan jag kolla upp det senare.
- tecno
- Skype: tecnobs
http://www.machsupport.com/forum/index. ... l#msg44905
Här hittar du macrot som H.O hjälpte till med, fungerar kanon i min lilla Emco. Kräver endast en ingång och utgång och ingångar är det ju ont om då man bara har en skrivarport tillgänglig.
