Kan man göra om laserpekare till starkare laserpekare?
heretic16
Inlägg av heretic16 »
Hej, jag har hört att man kan öppna en laserpekare och löda bort en liten grej så att laserna kan tända ciggaretter eller smälla en ballong eller bränna hål i ett tunt papper. Är det sannt. Är det något som vet? Det finns ett klipp på youtube http://youtube.com/watch?v=Sf3M-_RUSCM Det är så dålig blid så man ser inte villken grej han löder bort.
Sådan laserpekare har jag fast min är gul
Rohan
Inlägg av Rohan »
Det beror ju på om du är rädd om synen ellen inte. Måste du ha en starkare laser så köp en av god kvalité som är konstruerad för högre effekt.
Det är väldigt lätt att skada ögonen med laser. Det osynliga IR-ljuset är särskilt farligt och det ser du inte utan särskild utrustning.
Icke att förglömma så kan ytor som annars ser matta ut fungera som en spegel för IR-laser (det är därför man t.ex. lätt kan studsa ljuset från en fjärrkontroll bra mot väggar).
Andax
Inlägg av Andax »
Vill inte verka petig här men det är inte för att en yta verkar som en spegel för IR som ljuset från en fjärrkontroll studsar bra mot väggar. Det är just det att man får en diffus reflektion som TV/DVD/VIDEO ser reflektionen från studsen i väggen. Skulle ytan vara som en spegel skulle man behöva sikta så att reflexen går i precis den riktningen som mottagaren sitter vid...
När det gäller lasern så går det att tweaka strömregleringen så att du kör högre ström genom laserdioden och får mer effekt ut. Dock är det inte helt riskfritt. För det första är laserdioderna lite av individer, de har olika max ström innan de går sönder. Och har man väl gått över tröskeln är det för sent att ångra sig!! :wink: Då är det bara att slänga i runda arkivet...
dar303
Inlägg av dar303 »
Det där med att bränna bort ett motstånd är trams även om det ser ut att funka i diverse suspekta videos som finns på nätet.
I vissa lasrar finns en pot som du kan vrida på för att öka strömmen till dioden med högre effekt/kortare livslängd som följd. På en liten minipekare kommer det inte att funka, garanterat.
Den enklaste metoden att få en brännande laser är att slakta en 20x DVD-brännare (300:-) och bygga en driver med LM317 (30:-) samt montera dioden i en modul med lins från Aixiz.com (40:-).
Jag har gjort det, det fungerar, man kan få upp till ca 300mW och det är som många har påpekat och garanterat kommer att påpeka igen MYCKET FARLIGT! En glimt av 300mW och du har ögonskador som aldrig går att fixa.
Om man vill ha en pekare så monterar man allt i en ficklampa, finns på dealextreme.com i många versioner.
Allt du någonsin kan behöva veta finns på www.laserpointerforums.com , sök på "red burner" och "daedals circuit"
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Hur fungerar lasrarna i DVD spelare (snackar inte dator) ? eller måste det vara en så pass kraftig som jsut dvdbrännare i dator och dvder med inspelningmöjligheter har?
hur pass mycket effekt är det det handlar om?
dar303
Inlägg av dar303 »
I läsare så sitter det nog IR-dioder och ev en svag röd. Typ30mW om du driver den över spec. kanske?
Ju högre inspelningshastigeht desto kraftigare laser i brännarna, de är ju så billiga nu så det lönar sig nästan inte att leta efter bara dioderna.
De med högst uteffekt och bäst prestanda sitter i Pioneer 112D och 115D, kallas för "long open can" och kan ge runt 250-300mW djupröd färg (650nm?)
I CD-brännare sitter det en rätt ok IR-diod, ger typ 100mW om man pressar den.
