Det där med att bränna bort ett motstånd är trams även om det ser ut att funka i diverse suspekta videos som finns på nätet.
I vissa lasrar finns en pot som du kan vrida på för att öka strömmen till dioden med högre effekt/kortare livslängd som följd. På en liten minipekare kommer det inte att funka, garanterat.
Den enklaste metoden att få en brännande laser är att slakta en 20x DVD-brännare (300:-) och bygga en driver med LM317 (30:-) samt montera dioden i en modul med lins från Aixiz.com (40:-).
Jag har gjort det, det fungerar, man kan få upp till ca 300mW och det är som många har påpekat och garanterat kommer att påpeka igen MYCKET FARLIGT! En glimt av 300mW och du har ögonskador som aldrig går att fixa.
Om man vill ha en pekare så monterar man allt i en ficklampa, finns på dealextreme.com i många versioner.
Allt du någonsin kan behöva veta finns på
www.laserpointerforums.com , sök på "red burner" och "daedals circuit"
