Festivalrigg v1.0
cosmox
Festivalrigg v1.0
Inlägg av cosmox »
Att kalla det projekt är väl lite och ta i kanske. Men man kan ju skratta åt det om inte annat :) Jag och en go vän var nere på Sweden Rock i helgen som var. En riktigt mysig festival måste jag säga med mycket bra musik och helt underbara människor. Inte ett enda bråk på hela festivalen. Förutom när jag skallade en argsint gran i ett förtvivlat försök att gena genom en skogsdunge.
Till min stora förskräckelse insåg jag på morgonen, dagen d, att vi hade glömt bandaren i Göteborg (jag var i Falkenberg då). Lösningen blev att modda en gammal (liten) bandare som min vän hade så vi i alla fall kunde lyssna på MP3or.
Ingreppet gjordes via tonhuvudet genom en 500K pot efter att mekaniken avlägsnats. Med facit i hand hade det nog varit bättre med en 1M men 500K var det högsta musik affären i Falkenberg hade.
Manöverbrytare installerad.
Monstret i sin fulla prakt. Självklart är det separat högtalar utgång om man skulle råka finna något skrot på vägen.
/Hampus
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
:lol: :D det var ju också ett sätt. haha
MadModder
Inlägg av MadModder »
Att bara sätta ett jättestort motstånd/pot i serie ger upphov till brus.
Tag hellre en 10k (upp till 50k lär funka) logaritmisk pot, sätt signaljord på ena ytterbenet, och insignal på det andra ytterbenet. Koppla utsignal mellan signaljord och mittenbenet. Samma sak för andra kanalen då. På så vis kan man ställa utsignalen ända ner till ingenting. Så är normalt volympotar kopplade.
[edit]
Här hade jag ju t.o.m en bild jag gjorde en gång i tiden..
http://madmodders.se/temp/potentiometerschema.JPG
cosmox
Inlägg av cosmox »
Det har du rätt i. Anledningen till att jag tog en 500K pot är att signalen från ett tonhuvud är mycket låg. Jag provade med en 10k (linjär iofs) först och kopplade på samma sätt som du beskriver i din bild men det bidde bara en massa dist då. Man kunde knappt ha något på alls, Trotts 500K började det dista redan strax innan klockan 12. Med tanke på den enorma högtalaren som satt i bandaren tror jag inte att brus var det största problemet :)
Nu är bandaren i elektronik himmelen så vidare moddningar blir det tyvärr inte. Nästa år ska vi däremot se till att bygga en riktig burk med ett par Beyma 12" coaxer som ligger på firman och skräpar. Men det blir en annan historia.
discomike
Inlägg av discomike »
Inte lättare å koppla in sig direkt på volympotten bara?, brukar jag göra på de jag moddat.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hahaha, jo det har du ju faktiskt helt rätt i. Lätt o va efter klok. Ska tänka på det nästa gång.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Har gjort som discomike skrev en gång ute i skogen när man låg i lumpen. Sen hamnade hela radion en ammunitionslåda.
mr.olle.norell
Inlägg av mr.olle.norell »
Här är min nya bärbara stereo :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Påminner om när jag satte en liten fickradio på styret med en 3" högtalare i en jågurtburk, drivet från en battpack under sadeln å massa annat junk.
slatte
Inlägg av slatte »
HAHA!! Måste vara en riktig Brudmagnet ;-)
Lindqvist
Inlägg av Lindqvist »
Är inte generatorn underdimensionerad, eller får man trampa utav h*****e? :D
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hahaha, vackert! :D
Electricguy
haha!! lite pinsamt att åka runt med kanske :P kul pryl :razz:
mr.olle.norell
Generatorn... Jag kör bilbatteri på pakethållaren :)
Räknade ut att det skulle räcka ungefär ett dygn, om man spelar "ont-i-öronen-högt" 8) Drar då dryga 2A ungefär...
Kul att se Cosmox in action. :)
De enklaste lösningarna är ju oftast de bästa. :tumupp:
