Elcykel
AAndreeee
Elcykel
Inlägg av AAndreeee »
HEj
jag har funderat på o bygga en eldriven cyckel
ja har en elmotor från en motoriserad sparkcyckel men den är lite klen så jag undrar ifall det kan gå med en startmotor till bil.
En bilstartmotor kanske drar för mycket batteri me vart kan man annars få tag i en billig men stark elmotor ?
den ska gå på 12 till 24 volt (jag har två 12 volts blyaccar hemma)
//Ändrade titeln från:"el cyckel" till "elcyckel"
//lgrfbs
Jag ändrade också. Från "elcyckel" till "Elcykel".
//Jimmy
elcyckel, heter det...
EDIT:
He he.
Elcykel, ska det vara så klart...
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Heter det inte elcykel :?: :?:
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
sodjan & thepirateboy
Fixat nu.
POS
Inlägg av POS »
fixat... :lol: ne du får prova igen!
Nu antar jag att du avser att lägga till motor på en "vanlig" cykel och det heter "cykel med hjälpmotor" och det finns tydliga gränser enl. lagen:
* Motorn får inte vara på mer än 250W.
* Motorn ska progressivt minska krafttillskottet till att vid 25km/t inte ge tillskott alls.
Jag har kollat ganska mycket på detta i samband med ett igångvarande projekt så tro mig, det är sant. Jag har fått utdrag från polisen och VägVerket om just detta samt en del annat.
einar
Inlägg av einar »
En bilstartmotor är inte byggd för kontenuerlig drift och den brinner upp efter ca 10 minuter. Egna erfarenheter.
wolfheat
Inlägg av wolfheat »
Jaha, så vad gör man sig skyldig till för brott om man överskrider det då? Är det som att trimma en moppe?
andr3as
Inlägg av andr3as »
Skulle tro det. Eller snarare att du byggt en moppe av en cykel. Åker du fast får du böta för olovlig körning.
Det kommer då att heta "oregistrerat motorfordon", det blir böter.
En kille hade monterat en motorsågsmotor på en skateboard, han åkte dit på samma förseelse.
Och då du inte lär ha en typgodkännelse att luta dig mot kan det bli dyrt att visa polisen att din cykel faktisk är enl. reglerna.
discomike
Inlägg av discomike »
Kan väl liknas vid att köra icke godkänd klass II moped utanför inhägnat område kanske, enligt polisens sida är det 500kr böter, eller 1500 om man saknar mopedhjälm. om man liknar det vid segways som "är mest lika fordonstypen moped klass II, men uppfyller inte kraven för att godkännas som moped"
för att va laglig måste du ha sensor vid pedalerna så den bara driver om du samtidigt trampar.
rekommenderad skyddsutrustning för att köra segway:
AAndreeee
just nu så spelar inte lagen någon roll nät det gäller detta :twisted:
det ska inte vara någon hjälpmotor utan en motor som kan driva den frammåt i bra fart kanske 40 km/h :wink: så vet någon en hemsida som säljer motorer o.s.v.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Fortfarande är det ett ord, och utan "c" i mitten. :roll:
dar303
Inlägg av dar303 »
Kolla "hub motors", google är din vän!
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Nu sitter inte "c":t i mitten utan i mitten finns ingen bokstav. "c":t sitter litet till vänster om mitten. Rätt ska vara rätt :D
Har också tänkt bygga en elcykel. Projekt 396. Man måste alltså trampa för att den ska vara godkänd när den driver. Står det någonstans i lagen hur fort man måste trampa? Ett varv/timma tycker jag verkar lagom
Håkan
