MeGa
Inlägg: 14 Blev medlem: 23 maj 2008, 11:25:14
Inlägg
av MeGa » 23 maj 2008, 11:34:34
Hej!
Jag har tatuerat ett tag nu, tänkte börja göra mina egna coils. De jag undrar är vilken tråd skulle vara den mest optimala till detta.
SA4AQS
Inlägg: 505 Blev medlem: 14 september 2007, 19:56:30
Inlägg
av SA4AQS » 23 maj 2008, 11:40:22
Hej och välkommen till forumet.
Koppartråd i lagom diameter.
SA4AQS 23 maj 2008, 11:41:01, redigerad totalt 1 gång.
JockeE
Inlägg: 330 Blev medlem: 4 augusti 2004, 08:46:50
Inlägg
av JockeE » 23 maj 2008, 11:40:54
Det beror på vilken spänning du kör med, och hur mycket ström spolen skall klara. (Med andra ord, det behövs mer information här!)
MeGa
Inlägg
av MeGa » 23 maj 2008, 12:06:14
Man ligger mellan 6-8V
Sen skulle jag vilja veta var man kan köpa koppar tråd av bästa möjliga kvalitet.
SA4AQS
Inlägg
av SA4AQS » 23 maj 2008, 12:21:10
köp ingen dyr koppar tråd bara för då blir du lurad. Ta och slakta en liten transformator istället (jag kan garantera dig att du får syre fri koppar tråd då
MeGa
Inlägg
av MeGa » 23 maj 2008, 12:28:55
Heh varför? Tror ändå jag köper hellre..
Mizzarrogh
Inlägg: 25431 Blev medlem: 10 september 2006, 12:32:49
Inlägg
av Mizzarrogh » 23 maj 2008, 12:39:55
Vanlig emaljerad koppartråd bör finnas hos tex elfa.
Vad vi behöver räkna på här är diameter och antal varv.
xxargs
Inlägg: 10189 Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Inlägg
av xxargs » 23 maj 2008, 12:53:01
Slakta trafo är absolut billigaste vägen att skaffa koppartråd - skall man köpa löst på rulle typ Elfa så är det ganska dyrt numera. Det som skiljer sig mellan olika isolerade koppartråd är förutom diametern är att isoleringen är anpassade för olika industriella krav avseende spänningstålighet och temperaturtålighet.
Kopparen i sig är lika för alla tillverkare och är typ 99.999% rent då nästan all tillgänglig koppar är av elektrolyskoppartyp då metallföretagen kör elektrolys på all råkoppar som framställs för att komma åt ädelmetallerna typ guld och platina som göms däri.
'syrefri' koppar är en ren försäljningsgimik för att kunna ta ut mera pengar för 'no add value' - då det inte fins någon 'icke syrefri' att köpa övh. ...
MeGa
Inlägg
av MeGa » 23 maj 2008, 12:53:37
Okej.
Tänkte kolla efter man rullat spolen, kan man dra över klarlack för att hålla skiten ute/inne eller skulle detta påverka dess funktion.
laban12
Inlägg: 1199 Blev medlem: 17 april 2008, 16:01:56
Inlägg
av laban12 » 23 maj 2008, 13:02:51
Jag vet inte ett smack om tatuering men jag är nyfiken: Varför vill man göra egna spolar?
SA4AQS
Inlägg
av SA4AQS » 23 maj 2008, 13:03:04
Nej det ska inte kuna påvärka spolens funktion den skapar ju bara ett magnet fält till pinen som drar i nålen.
Nihilim
Inlägg: 121 Blev medlem: 12 mars 2006, 21:00:20
Inlägg
av Nihilim » 23 maj 2008, 13:03:54
Lacka är lungt, tråden är ju dessutom redan lackad.
Man kan gjuta in hela kittet i epoxy om man vill =)
MeGa
Inlägg
av MeGa » 23 maj 2008, 13:06:04
laban12 skrev: Jag vet inte ett smack om tatuering men jag är nyfiken: Varför vill man göra egna spolar?
Finns mycket kassa saker där ute som e gjorde av kass kvalitet. Sen vill man ju lära sig hur maskinen fungerar osv.
MeGa
Inlägg
av MeGa » 23 maj 2008, 13:12:12
En sak till, själva coil core är gjord av low carbon iron, järn med låg kolhalt. Finns det något material som skulle fungera bättre som en kärna?
Inlägg: 27024 Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Inlägg
av Icecap » 23 maj 2008, 13:47:22
Jag hade tagit en kärna från en transformator (IE-kärna), den har tunna blad som gör att virvelströmsförlusten blir lägre vilket får hela spolen att inte öka så mycket i temperatur.
