Tatuerings maskin.
MeGa
Tatuerings maskin.
Inlägg av MeGa »
Jag har tatuerat ett tag nu, tänkte börja göra mina egna coils. De jag undrar är vilken tråd skulle vara den mest optimala till detta.
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Hej och välkommen till forumet.
Koppartråd i lagom diameter.
JockeE
Inlägg av JockeE »
Det beror på vilken spänning du kör med, och hur mycket ström spolen skall klara. (Med andra ord, det behövs mer information här!)
MeGa
Inlägg av MeGa »
Man ligger mellan 6-8V
Sen skulle jag vilja veta var man kan köpa koppar tråd av bästa möjliga kvalitet.
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
köp ingen dyr koppar tråd bara för då blir du lurad. Ta och slakta en liten transformator istället (jag kan garantera dig att du får syre fri koppar tråd då :lol: ).
MeGa
Inlägg av MeGa »
Heh varför? Tror ändå jag köper hellre..
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Vanlig emaljerad koppartråd bör finnas hos tex elfa. :)
Vad vi behöver räkna på här är diameter och antal varv.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Slakta trafo är absolut billigaste vägen att skaffa koppartråd - skall man köpa löst på rulle typ Elfa så är det ganska dyrt numera. Det som skiljer sig mellan olika isolerade koppartråd är förutom diametern är att isoleringen är anpassade för olika industriella krav avseende spänningstålighet och temperaturtålighet.
Kopparen i sig är lika för alla tillverkare och är typ 99.999% rent då nästan all tillgänglig koppar är av elektrolyskoppartyp då metallföretagen kör elektrolys på all råkoppar som framställs för att komma åt ädelmetallerna typ guld och platina som göms däri.
'syrefri' koppar är en ren försäljningsgimik för att kunna ta ut mera pengar för 'no add value' - då det inte fins någon 'icke syrefri' att köpa övh. ...
MeGa
Inlägg av MeGa »
Okej.
Tänkte kolla efter man rullat spolen, kan man dra över klarlack för att hålla skiten ute/inne eller skulle detta påverka dess funktion.
laban12
Re: Tatuerings maskin.
Inlägg av laban12 »
Jag vet inte ett smack om tatuering men jag är nyfiken: Varför vill man göra egna spolar?
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Nej det ska inte kuna påvärka spolens funktion den skapar ju bara ett magnet fält till pinen som drar i nålen.
Nihilim
Inlägg av Nihilim »
Lacka är lungt, tråden är ju dessutom redan lackad.
Man kan gjuta in hela kittet i epoxy om man vill =)
MeGa
Inlägg av MeGa »
laban12 skrev:Jag vet inte ett smack om tatuering men jag är nyfiken: Varför vill man göra egna spolar?
Finns mycket kassa saker där ute som e gjorde av kass kvalitet. Sen vill man ju lära sig hur maskinen fungerar osv.
MeGa
Inlägg av MeGa »
En sak till, själva coil core är gjord av low carbon iron, järn med låg kolhalt. Finns det något material som skulle fungera bättre som en kärna?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jag hade tagit en kärna från en transformator (IE-kärna), den har tunna blad som gör att virvelströmsförlusten blir lägre vilket får hela spolen att inte öka så mycket i temperatur.
