Hjälp mig hitta rätt krets
dvine
Inlägg av dvine »
Jag skulle behöva en krets mycket lik en knapp sats som typ ser ut som så här.
http://img525.imageshack.us/img525/7889/kretsoc2.jpg
Den ska funka som så att när det kommer en puls signal, typ en snabb på och avstängning från en switch så ska utsignalen ändras till den motsvarande ingången. Det finns liknande knappar i en bil där man väljer vart luften ska blåsa. När man trycken in en knapp så ska alla de andra knapparna nollställas, även fast knappen är intryckt så är det en kort puls själva knappen får vid in tryckningen. Istället för ett tryck med fingret så kommer det komma en puls ungefär lika lång som ett knapp tryck och för detta behöver jag kretsen. Om kretsen får signaler från 2 ingångar så ska ingången som först fick signalen gälla. Detta kanske inte kan lösas enbart men en krets men om möjligt så länka gärna till nån sida som har en sådan krets.
Kan ni hjälpa mig hitta en sådan här krets med runt 6 in och 6 utgångar.
Jag är inte ultra bra på elektronik men har lyckas göra ett koppling schema på papper som bör funka men då behöver jag införskaffa mig en massa mer saker än en enkel krets.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Om du tar 6 SR-latchar och kopplar Q-utgången för varje latch till alla andra latchars R-ingång. Pulsen ges på S-ingången.
http://en.wikipedia.org/wiki/Latch_%28electronics%29
Om det funkar vet jag inte, bara en ide, tänka får du själv göra.
Jorå, en liten AVR/PIC med en väldigt enkelt program fixar det.
psynoise
Självklart behöver du mer logik för att det ska funka. Om du använder en NAND-grind till varje R-ingång som tar en signal från S (set) och en från alla latchars Q-utgång får du en liknande krets som du beskriver, dock behöver den en konstant 1:a på S-ingången där du önskade en puls.
EDIT: Sodjans ide är ju snyggast, dock kanske du inte kan programmera.
slatte
Inlägg av slatte »
Borde gå lösa med lite logik grindar och SR latchar som psnoise föreslog. Men enbart en krets vet jag inte! (inte som jag kan komma på ialf) om du nu inte räknar med en microcontroller såklart ;-)
Ett shiftregister med parallella in/ut-gångar borde helt klart fixa detta.
dvine
Inlägg av dvine »
Vad kostar an avr/pic och om man köper en sån kan någon här då programmera några sådana åt mig?
Vad är ett shiftregister med parallella in/ut-gångar? länk?
Edit: Hitta denna länk http://www.allaboutcircuits.com/vol_4/chpt_12/5.html Men jag blev VÄLDIGT yr och clueless att titta på den :D Jag lade även märke till att det vara bara 4 portar in/ut, hur gör jag det till 6?
Här är hur den ser ut
om möjligt så vill jag att ni ritar up en bild om hur jag ska koppla denna krets för att få den att funka som jag vill.
Btw, WOW vad snabba replys :D, jag snubbla bara in på detta forum och är mäkta imponerad av farten på svaren :D
Hur många är "några" ?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
74HC374 har 8st D-flip flop.
Fattade nog inte hela logiken, en knapp som låser resten av knapprnas senaste värde?
Det med prioritering är svårare med logik, då är nog en microprocessor + skriva programvara bättre.
dvine
Inlägg av dvine »
några beror på hur många anslutningar en kan ha. Ca 3-5 st och en krets kan ha 6st in/ut.
Micke_s:
Hur dyr är en microprocessor?
Kretsen ska ha exakt samma funktion som knapparna i en bil där man justerar flödet på luften fast i stället för knapp tryckningar ska jag skicka en signal till denna krets och sköta detta elektroniskt istället för mekaniskt. Mekaniska sådana här knappar finns att köpa.
Den funktion kallas "radioknappar", alltså att man trycker på en som sedan "nollar" alla andra.
Det går att göra på lite olika sätt men enklast ar en mikroprocessor.
dvine
Inlägg av dvine »
Länk till schemat.
Satt och rita en skiss på funktionen men jag vill ha allt detta i en krets :).. tror den funkar som tänkt.
Snälla, lägg inte upp sådär stora bilder. Länka till dem om de är över 700 pixlar i bredd.
Det står ju klart och tydligt när man skriver ett inlägg!
//Jimmy
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Hur dyr är en microprocessor? Microprocessorn i sig är inte dyr alls, men däremot ska någon skriva programvara (du själv eller någon annan, att få någon annan att skriva det gratis är svårt) och programmeraren brukar kosta några hundra.
slatte
Inlägg av slatte »
Är det en diod över AND grindarna. Eller är det jag som fattar schemat fel.
Förstår i sådana fall inte funktionen för dessa! borde väll kunna ta bort dem eller?
cykze
Inlägg av cykze »
Du har kopplat ihop utgångarna på AND-grindarna. Så ska det väl ändå inte vara?
En lämplig mikrokontroller kanske kostar runt 25 kr.
