Hjälp mig hitta rätt krets
Jag skulle behöva en krets mycket lik en knapp sats som typ ser ut som så här.
http://img525.imageshack.us/img525/7889/kretsoc2.jpg
Den ska funka som så att när det kommer en puls signal, typ en snabb på och avstängning från en switch så ska utsignalen ändras till den motsvarande ingången. Det finns liknande knappar i en bil där man väljer vart luften ska blåsa. När man trycken in en knapp så ska alla de andra knapparna nollställas, även fast knappen är intryckt så är det en kort puls själva knappen får vid in tryckningen. Istället för ett tryck med fingret så kommer det komma en puls ungefär lika lång som ett knapp tryck och för detta behöver jag kretsen. Om kretsen får signaler från 2 ingångar så ska ingången som först fick signalen gälla. Detta kanske inte kan lösas enbart men en krets men om möjligt så länka gärna till nån sida som har en sådan krets.
Kan ni hjälpa mig hitta en sådan här krets med runt 6 in och 6 utgångar.
Jag är inte ultra bra på elektronik men har lyckas göra ett koppling schema på papper som bör funka men då behöver jag införskaffa mig en massa mer saker än en enkel krets.
Om du tar 6 SR-latchar och kopplar Q-utgången för varje latch till alla andra latchars R-ingång. Pulsen ges på S-ingången.
http://en.wikipedia.org/wiki/Latch_%28electronics%29
Om det funkar vet jag inte, bara en ide, tänka får du själv göra.
Självklart behöver du mer logik för att det ska funka. Om du använder en NAND-grind till varje R-ingång som tar en signal från S (set) och en från alla latchars Q-utgång får du en liknande krets som du beskriver, dock behöver den en konstant 1:a på S-ingången där du önskade en puls.
EDIT: Sodjans ide är ju snyggast, dock kanske du inte kan programmera.
- JimmyAndersson
Vad kostar an avr/pic och om man köper en sån kan någon här då programmera några sådana åt mig?
Vad är ett shiftregister med parallella in/ut-gångar? länk?
Edit: Hitta denna länk http://www.allaboutcircuits.com/vol_4/chpt_12/5.html Men jag blev VÄLDIGT yr och clueless att titta på den
Jag lade även märke till att det vara bara 4 portar in/ut, hur gör jag det till 6?
Här är hur den ser ut
om möjligt så vill jag att ni ritar up en bild om hur jag ska koppla denna krets för att få den att funka som jag vill.
Btw, WOW vad snabba replys
, jag snubbla bara in på detta forum och är mäkta imponerad av farten på svaren
några beror på hur många anslutningar en kan ha. Ca 3-5 st och en krets kan ha 6st in/ut.
Micke_s:
Hur dyr är en microprocessor?
Kretsen ska ha exakt samma funktion som knapparna i en bil där man justerar flödet på luften fast i stället för knapp tryckningar ska jag skicka en signal till denna krets och sköta detta elektroniskt istället för mekaniskt. Mekaniska sådana här knappar finns att köpa.
Micke_s:
Länk till schemat.
Satt och rita en skiss på funktionen men jag vill ha allt detta i en krets
.. tror den funkar som tänkt.
Snälla, lägg inte upp sådär stora bilder. Länka till dem om de är över 700 pixlar i bredd.
Det står ju klart och tydligt när man skriver ett inlägg!
//Jimmy
//Jimmy
