Telejack, vilka ben skall användas?
Hallå hallå!
Sitter och håller på med att skolprojekt och skulle behöva hjälp med att koppla in en 6.3mm-kontakt.
http://www.elfa.se/elfa-bin/showpage.pl ... tm&lang=se
Detta är kontakten vi har, närmare bestämt 42-768-04.
Vilka ben skall användas, och vad är det som skall kopplas till dem?
Sökte lite löst men hittade ingen information om hur de skall kopplas...
Tack på förhand!
//Markus
Tack på förhand!
//Markus
Mindmapper
Just den kontakten är ju rätt bra annars eftersom den är helt öppen och man ser vilket ben som är till vad väldigt enkelt.
Och vilken signal du skall koppla till vad kan man ju inte svara på innan man vet vad du skall ha den till. Balanserad linjesignal? Linjesignal i stereo? Insertkabel? Hörlur? Rökmaskinsstyrning? Stroboskopstyrning? Gitarrpedal?
//B1N4RY
//B1N4RY
Vi håller på att bygga en egen synt, som skall ha Midi-in så att dylikt Midiklaviatur kan anslutas.
Med hjälp av en Atmel Mega16 skall vi sedan bearbeta signalen och lägga till lite skjutpotentiometrar, rattar och dylikt för att kunna ha roligt med ljudet.
Utgången från denna lilla låda är tänkt att vara detta 6.3mm-jack.
Hoppas man gör sig förstådd, jag är inte den musikaliske i gruppen
Vem i gruppen är du då?
Kan den här sidan vara till hjälp?
http://www.kjell.com/?page=/kjellfakta/ ... ingsguide/
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
