Telejack, vilka ben skall användas?
chinobar
Inlägg av chinobar »
Hallå hallå!
Sitter och håller på med att skolprojekt och skulle behöva hjälp med att koppla in en 6.3mm-kontakt.
http://www.elfa.se/elfa-bin/showpage.pl ... tm&lang=se
Detta är kontakten vi har, närmare bestämt 42-768-04.
Vilka ben skall användas, och vad är det som skall kopplas till dem?
Sökte lite löst men hittade ingen information om hur de skall kopplas...
Tack på förhand!
//Markus
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
När man inte vet vilka pinnar som går hit eller dit brukar summerfunktionen i multimetern vara bra att ha. Visar exakt! 8)
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Just den kontakten är ju rätt bra annars eftersom den är helt öppen och man ser vilket ben som är till vad väldigt enkelt.
Och vilken signal du skall koppla till vad kan man ju inte svara på innan man vet vad du skall ha den till. Balanserad linjesignal? Linjesignal i stereo? Insertkabel? Hörlur? Rökmaskinsstyrning? Stroboskopstyrning? Gitarrpedal?
//B1N4RY
chinobar
Vi håller på att bygga en egen synt, som skall ha Midi-in så att dylikt Midiklaviatur kan anslutas.
Med hjälp av en Atmel Mega16 skall vi sedan bearbeta signalen och lägga till lite skjutpotentiometrar, rattar och dylikt för att kunna ha roligt med ljudet.
Utgången från denna lilla låda är tänkt att vara detta 6.3mm-jack.
Hoppas man gör sig förstådd, jag är inte den musikaliske i gruppen ;)
laban12
Inlägg av laban12 »
Vem i gruppen är du då? ;)
Kan den här sidan vara till hjälp?
http://www.kjell.com/?page=/kjellfakta/ ... ingsguide/
chinobar
Jag är allt-i-allo :P
Hittade också den länken, den hjälpte!
Nu vet jag vilka ben som gör vad, men en fråga:
Man behöver bara koppla benen på ena sidan, det vill säga det räcker med 3 ben?
Det beror på, men vanligtvis räcker det med tre ben. Signaljord, vänster, höger.
Att det är 6st ben beror på att telejacket även har tre brytare. En för signaljord, en för "tip" och en för "ring". Har du telejacket i närheten så kan du se vilken sida som ska användas. Minns inte nu på rak arm.
chinobar
Jo, det räckte med tre ben, nu har vi i alla fall ljud ur våran rackare :)
Kul! :tumupp:
När jag först läste det här:
"Vi håller på att bygga en egen synt, som skall ha Midi-in så att dylikt Midiklaviatur kan anslutas."
...så blev jag lite rädd för att ni skulle använda telejack för MIDI. Men så var det ju inte. :D
chinobar
Och inte ens en varning fick man... :D
Nej, nästa vecka blir nog spännande, då får vi förhoppningsvis ihop våran midi-inläsning så att man kan börja spela på keyboardet och skicka ut ljud!
