Skriva på stål med gnistmaskin
DW
Inlägg av DW »
Antar att många sett att det går att skriva på stål med någon slags penna som ger gnistor på något sätt. Jag undrar om någon vet hur denna fungerar om man kan bygga en eller vad man får tag i en sådan. Jag är inte ute efter någon mekanisk historia för det skall funka på snabbstål och ev på hårdmetall. Antagligen pratar vi om högspänning.
De jag sett har påminnt om en trafo och en lödpenna.
Vad tror ni grabbar?
har varit uppe innan på forumet, sök och du skola finna :wink:
DW
Inlägg av DW »
-nä, det hjälpte inte........det gör det nog om man vet på vad jag skall söka, tror dessutom jag ställt fråga en gång förr 8)
Inte bara gammal, lite förvirrad oxå. :wink:
Jag sökte på "gnista" och hittade bl.a den här tråden.
Sedan sökte jag på "gnistmaskin" och hittade (enbart) den här tråden som ledde till den här förklaringen om hur det fungerar.
Så... vad sökte du på? :wink:
DW
Inlägg av DW »
ok Jimmy, kollade lite på dina träffar.
Ja, trådgnist vet jag hur den funkar men något svar på min fråga dök inte upp i något sammanhang. Många måste ju ha sett dessa på ute verkstäderna. Utseéndet är Nästan identisk med en lödpenna.
Letar man förlänge tappar man bara gnistan :wink:
Aha, så det var inte samma sorts grejj alltså. :)
Jag har nog inte sett en sådan som du menar. Varken i verkligheten eller i en tråd.
Henry
Inlägg av Henry »
Är man inte ute efter något exotiskt eller kanske det bästa så borde det gå att göra med lite ström och spänning. Spänningssätter det man vill gravera och sedan har man en lämplig penna med kanske en spetsig volframspets som är den andra polen så borde det göra märken av kortslutningen som blir mellan ytorna.
DW
Inlägg av DW »
Henry,
du är på rätt väg. Jag har en TIG svets som går från 5 amp o uppåt.
där finns volframelektrod. Tyvärr har jag inte hf på maskinen men annars kan man teoretiskt "skriva" med den. Men minsta darrning får effekt som gör det omöjligt att få texten snygg.
Jag tror på att ha en relativ hög spänning -likt hf men med något mer ström. Dock blir det klurigt, ~5-15mA ger ju kramp om kommer åt grejorna.
OBS jag kan ingen elektronik -bara enkla grunder, så ta mina påståenden med en nypa salt.
Kanske någon på forumet som kör sänkgnist o vet mer o spänning o Amp.
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
På jobbet har dom en gammal gammal trafo som om jag inte minns fel ger 24V ut och inte speciellt många A snarare mA och ett litet trähandtag med en spik i ena änden som är kopplad till + och på - kabeln sitter det en typ stor krokodilklämma.
Används för att skriva på HM verktyg det enda som funkar att skriva med på HM om man vill att det ska sitta kvar.
Kan se om jag hittar den i helgen så kan jag kolla upp det lite mer.
Hittade några bilder på HårdMetall verktyg som vi använder
första bilden verktyg 4
Det är plattor typ 500x100x40 i "rent" HM sitter ett par stycken så att det liknar verktyg 1. Och i änden sitter det en sådan som är på bild 4 en "bussning" för slutputsningen också "rent" HM och för att ha någon som helst koll på dom olika verktygen när dom ska iväg för slipning (framför allt när dom kommer tillbaka) så används denna lilla gnist för att över huvudtaget kunna märka verktygen.
Det finns inget annat som skulle kunna vara kvar efter att dom har använts i brotchen.
Henry
Inlägg av Henry »
Finns bokstavsmallar i plast som kan hjälpa en hel del med det skull jag tro speciellt sådana där som man skriver en bokstav genom att skriva ytterkonturerna av bokstaven. Då är det i princip som jag ser det bara att ha en vass spets och dra på samma sätt som med en vass blyertspenna. Annars så är det bara att använda sådana där mallar med smala linjer för bokstäverna.
Behövs nog ingen direkt HV bara några få gånger högre spänning än ström då det bara skall göras små märken men kanske högre ström för hårda material. För att undvika darrningar eller dylikt så skulle man ju kunna använda en enkel mall att gå efter. Med ett enkelt hemmabyggt spänningagregatet jag har och vid tex bara 12V vid några Amp så gör jag utan problem permanenta märken i en stålplåt så det behövs inte så mycket effekt
DW
Inlägg av DW »
Jim_the_one
-jag väntar med "spänning" på vad du hittar på firman.
Rejäla maskiner på ditt jobb!
Henry
-mall till TIGén är nog inte att tänka på. Den smälter direkt om jag nu inte missuppfattade hur man skulle hantera den. Min tanke är att skriva på små svarvstål (10x10) så som "gängstål 55 Grader" mm
Kanske skrivspetsen skall vara i något speciellt material som inte bränner fast vid beröring. Volfram har en benägenhet att fastna för att sedan gå av. Spiken som nämns eller en koppar elektrod kanske är lösningen.
Att skriva större bokstäver -som 10-15mm med TIG är inte svårt men vi skall ner till 3-5mm.
Jag har en liten idé till, dock ej provad. Tändspole + elektrod som är isolerad och ligger några mm från tilltänkta godset så att kortis ej går att få, men att gnistan vid överslaget skapar tunna spår. Problemet är ju hur man lyckas praktisk att överleva :)
Jim_the_one
Nu har den lille trafon hittat fram, den låg helt plötsligt på en bänk mitt framför näsan. 6V och 40VA är den på.
Där ser ni lite av några sådana plattor jag pratade om i något tidigare inlägg.
Som en liten gämförelse så är dom där "spärr-lapparna" en halv A4 i storlek.
