Gnistpenna för skriva på stål
Test Line
Inlägg av Test Line »
Tjenare, ni äldre vet säkert att förr skrev man med en lite penna likt en lödkolv på verktygstål stål mm. Jag missade en på Tradera men någon här vet kanske vad spänningen resp strömen låg på och var det något speciellt mtrl i toppen på pennan. Oljebrännare kanske ?
Test Line
xxargs
Inlägg av xxargs »
HS från oljebrännare är kanske lite väl häftig - de bildar gnista redan vid ca 1 cm avstånd och då har du ingen precision alls - förutom totala livsfaran för dig själv...
en modell jag sett var ungefär som en tatueringsmaskin
när strömmen slöts genom wolframpinne? så drogs en spole så att pinnen hoppade upp lite och man utnyttjade ljusbågen från spolen
troligtvis funkar det med en volfram stift till tig och likstöm på några volt i serie med en hygglig spole
