rehnmaak
Inlägg: 2204 Blev medlem: 13 december 2005, 01:43:41
Inlägg
av rehnmaak » 21 april 2008, 22:33:46
Du är så hemlig Tekko
När får vi se ett schema på skapelsen?
Det blir alltså en pulsbreddsmodulerad signal på utgången från komparatorn som sedan filtreras? Men jag kunde inte se att pulsbredden varierade på scopet...
Inlägg: 26597 Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
Inlägg
av JimmyAndersson » 21 april 2008, 22:53:01
Mycket spännande förstärkare! Vill veta mer.
Tittade
här men det var flera av bilderna som inte ville visas.
Jag tar också mer än gärna emot ett schema.
$tiff
Inlägg: 4941 Blev medlem: 31 maj 2003, 19:47:52
Inlägg
av $tiff » 22 april 2008, 07:39:26
Med någon MHz som switchfrekvens har man ganska mycket tomgångsförluster med fälteffekttransistorer?
Saknar också lite info om vad du egentligen gjort.
Johan.o
Inlägg: 2392 Blev medlem: 18 juni 2003, 01:08:50
Inlägg
av Johan.o » 22 april 2008, 12:28:27
(edit: Strunt samma..)
Kul med en sida att kika på..
Enkla och gulliga små klass D förstärkare.
Tekko
Inlägg: 9009 Blev medlem: 28 november 2004, 20:19:15
Inlägg
av Tekko » 22 april 2008, 16:53:38
Detta svängdes ihop unbder loppet av några timmar så något schema har inte ritats + att jag inte har någe sånna program på denna burk.
Varför det inte syns nån modulation på skopet är för att det var så låg volym, kameran tyckte dock att det va högt, + att kameran inte kan snappa upp små och snabba pulsbreddsändringar.
rehnmaak
Inlägg
av rehnmaak » 22 april 2008, 17:02:08
Det går fint med ett handritat schema på papper och ett foto
kimmen
Inlägg: 2042 Blev medlem: 25 augusti 2007, 16:53:51
Inlägg
av kimmen » 24 april 2008, 12:54:45
Är det en LM311 och två fetar eller? Hur driver du gatearna?
Tekko
Inlägg
av Tekko » 24 april 2008, 14:26:50
det är en LM311P och en TC4422.
Tekko
Inlägg
av Tekko » 25 april 2008, 22:19:50
Här finns schema nu:
Tekko
Inlägg
av Tekko » 26 april 2008, 21:46:19
Och nu är en stereoverre byggd:
länk
rehnmaak
Inlägg
av rehnmaak » 26 april 2008, 22:12:15
Borde det inte gå att bygga den med dubbel matning för att slippa kopplingskondensatorerna? (Framför allt på utgången)
Det borde väl gå att bara ta bort R4, C1 och C2 isåfall?
Tekko
Inlägg
av Tekko » 26 april 2008, 22:48:30
Visst det går men jag har inga 7.5v spänningsreggar.
Tekko
Inlägg
av Tekko » 3 maj 2008, 20:31:05
Nu håller jag på att konfigurera om stereosteget till split supply.
Den kommer altså att se ut
såhär.
