MHz klass d
Tekko
MHz klass d
Inlägg av Tekko »
Hade lite tråkigt igår samt var lite inspirerad av en kompis, så jag petade ihop en liten förstärkare.
Resultatet:
http://diymania.hv4all.com/selfosc%20classd/new/MCD/
kompisen: www.class-d.net
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Du är så hemlig Tekko :)
När får vi se ett schema på skapelsen?
Det blir alltså en pulsbreddsmodulerad signal på utgången från komparatorn som sedan filtreras? Men jag kunde inte se att pulsbredden varierade på scopet...
Mycket spännande förstärkare! Vill veta mer. :)
Tittade här men det var flera av bilderna som inte ville visas.
Jag tar också mer än gärna emot ett schema. :)
$tiff
Inlägg av $tiff »
Med någon MHz som switchfrekvens har man ganska mycket tomgångsförluster med fälteffekttransistorer?
Saknar också lite info om vad du egentligen gjort.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
(edit: Strunt samma..)
Kul med en sida att kika på..
Enkla och gulliga små klass D förstärkare.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Detta svängdes ihop unbder loppet av några timmar så något schema har inte ritats + att jag inte har någe sånna program på denna burk.
Varför det inte syns nån modulation på skopet är för att det var så låg volym, kameran tyckte dock att det va högt, + att kameran inte kan snappa upp små och snabba pulsbreddsändringar.
rehnmaak
Det går fint med ett handritat schema på papper och ett foto :D
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nu har jagh mätt lite, tyvärr sög ljudkortet så jag fick ta till fft med ett oscilloskop.
Såhär mätte ljudkortet med loopback:
http://diymania.hv4all.com/laptopsoundcardmeasurement/
En fft på stärkarn: http://diymania.hv4all.com/selfosc%20cl ... ampfft.bmp
kimmen
Inlägg av kimmen »
Är det en LM311 och två fetar eller? Hur driver du gatearna?
Tekko
Inlägg av Tekko »
det är en LM311P och en TC4422.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Här finns schema nu:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Och nu är en stereoverre byggd:
länk
rehnmaak
Borde det inte gå att bygga den med dubbel matning för att slippa kopplingskondensatorerna? (Framför allt på utgången)
Det borde väl gå att bara ta bort R4, C1 och C2 isåfall?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Visst det går men jag har inga 7.5v spänningsreggar.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nu håller jag på att konfigurera om stereosteget till split supply.
Den kommer altså att se ut såhär.
