tankar om UPS
Electricguy
tankar om UPS
Inlägg av Electricguy »
jag har tänkt att bygga en ups i ett datorchassi med ett par stora blyackar och en inverter. men hur ska jag fixa så den slår över till batteridrift när strömmen går? kan man ta ett trepoligt relä som man kopplar "vägguttagsströmen" på och en styrström till invertern så att den får ström när det blir strömavbrott?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Vad ska du driva med din UPS? är det en dator så gäller det att det inte tar för lång tid för invertern att starta upp.
Kanske det enklaste är att alltid köra på invertern och ha en nog kraftig laddare som klarar att både driva lasten och ladda batterierna.
Nackdelen med det är visserligen mer förluster/värme i invertern och laddaren samt att du måste ha en mycket kraftigare laddare..
Electricguy
den ska mer vara tänkt för att driva lampor, lödpenna och andra mindre förbrukare som inte är så krävande.
gvs
Inlägg av gvs »
Får du abstinens? Måste ha lödpenna igång när strömmen går, verkar vara beroende....
Electricguy
hehe, nej men bara som ett exempel.. :lol:
Electricguy
men kan det fungera med ett relä?
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Ja det är så upser fungerar
Men frågan är om det är ekonomiskt försvarbart att bygga en ups idag, du får ju en 900w ups för några hundra beg
en inverter är ju oftast bara några hundra watt
Electricguy
hmm... ja, det har du rätt i! kan man plocka ur själva växelriktaren och använda som en inverter också?
edit: någon här ute som har en ups liggandes?? (gör inget om batterierna är kassa)
