tankar om UPS
- Electricguy
tankar om UPS
jag har tänkt att bygga en ups i ett datorchassi med ett par stora blyackar och en inverter. men hur ska jag fixa så den slår över till batteridrift när strömmen går? kan man ta ett trepoligt relä som man kopplar "vägguttagsströmen" på och en styrström till invertern så att den får ström när det blir strömavbrott?
Vad ska du driva med din UPS? är det en dator så gäller det att det inte tar för lång tid för invertern att starta upp.
Kanske det enklaste är att alltid köra på invertern och ha en nog kraftig laddare som klarar att både driva lasten och ladda batterierna.
Nackdelen med det är visserligen mer förluster/värme i invertern och laddaren samt att du måste ha en mycket kraftigare laddare..
- Electricguy
- Electricguy
- Electricguy
- Electricguy
