ATmega8 Utvecklingsbord osv?
mackk
Inlägg av mackk »
Nu får jag ursäkta mig först för jag vet hur sanslöst jobbigt det är med dessa "vanliga" frågor hela tiden utan att folk orkar söka. men faktum är att jag har sökt en del och överallt står olika : (
Grejjen är den att jag har kommit på ett projekt jag skulle vilja förverkliga och det ser ut som att en ATmega8 skulle klara av biffen. (skicka / ta emot data över usart och ett mindre minne är kraven)
Jag har problem med hur jag ska gå tillväga nu. Ett vettigt utvecklingsbord som man kan koppla till övriga komponenter hade varit guld.. Och slippa plocka ut ATmegan varje gång man ska tanka in ny kod?.. Någon som har tips eller ideer så hade det uppskattats.. Känns som att om jag bara beställer en ATmega8 kommer jag ändå ingenstans..
Hurvida mycket skiljer sig en ATmega8 och ATmega168 ? Ju mindre ju lättare antar jag. Ska egentligen bara kommunicera med en GSM modul så det borde ju räcka bra med en 8:a?
Tack på förhand
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Ja, det bör räcka. Dock är Atmega88 lite nyare och modernare så den är nog att rekommendera framför ATmega8. Ett sätt är att koppla upp grejerna på ett kopplingsdäck med en AVR Dragon eller AVR ISP-MKII tills man ser att det funkar för att sedan göra ett kort som passar.
Annars brukar det finnas lite länkar på AVR-freaks till såna som säljer färdiga kort med någon MCU på.
Lawicel har även detta http://www.lawicel-shop.se/shop/image.a ... R-P28l.jpg
mackk
Inlägg av mackk »
MCU?
Micro Controller Unit?... chansing ;P
Så iaf.
AVR Dragon
Och en ATmega88 blir det : D.
Men kopplingsbord? Finns det nåt vettigt att få tag i som man kan dra ut 5V från direkt så man slipper transformera om och ha sig?
thepirateboy
Micro Controller Unit? Japp :)
Kolla kortet jag länkade till, den verkar ha en spänningsstabb så du kan ansluta en simpel "väggvårta".
Sök på AVR-P28 på Lawicel.
Tyvärr har den fel sorts ISP-kontakt så du behöver göra en adapter mellan 6-pol -> 10-pol.
mackk
Inlägg av mackk »
Men den där AVR-P28 är väl bara för att ladda kontrollern med programvara? Fixar inte AVR DRAGON det? vad ska man annars ha AVR DRAGON till? jag känner mig sjukt vilsen just nu..
thepirateboy
AVR Dragon är en programmerare som ansluts till din krets med en kabel på så du slipper ta i och ur kretsen varje gång.
Jag trodde du var ute efter ett kort med spänningsmatning, kristall, programmeringskontakt och extra utrymme för fler komponnenter men jag kan ha fattat fel.
Swech
Inlägg av Swech »
Tänkte göra lite smygreklam :)
Vi har en del labbkort man kan använda tillsammans med
en vanlig labbplatta. Korten har lysdioder/tryckknappar/5v Reg
7segmentsdisplayer mm...
Dessa passar oavsett vilken processorfamilj man väljer.
www.swechtrading.se
Swech
mackk
Inlägg av mackk »
tack swech, ska ta och snoka lite där inne.
thepirateboy skrev:AVR Dragon är en programmerare som ansluts till din krets med en kabel på så du slipper ta i och ur kretsen varje gång.
Det var ju på sätt och vis det jag var, bara det att jag kanske var lite otydlig. Ett Labbdäck med de möjligheterna hade varit optimalt. Jag menar använda det där kortet som labdäck är väl ingen höjdare då jag måste löda på mina övriga komponenter?
Så egentligen är det komplett utrustning för att lätt koppla min GSM modul till ATmega88an med möjligheter att programmera om den utan att behöva flytta den. Om det är möjligt?
känns som jag har lite koll nu iaf. : D
thepirateboy
Titta i tråden under http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=25847
Är det så du menar?
mackk
Inlägg av mackk »
japp! Det är precis så jag menar. Nu ska jag bara komma på hur jag ska få rätt spänning till det hela sen är jag sågott som good to go ;P. Tack för hjälpen! : )
