Lämplig pot som volymkontroll?
Jag har byggt ihop en förstärkarebyggsats från http://www.chipamp.com
och tänker nu sätta in en volymkontroll, det finns ett schema för hur den ska kopplas in i byggbeskrivningen men inte vilket värde som är lämpligt.
Jag har bestämt mig för att använda denna från elfa: http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 012603.htm
men vilket värde på potten är lämpligt? alltså för att volymjustera en vanlig lågnivåsignal
- prototypen
- 13th.Marine
 - EF Sponsor
En linjär pot med ett motstånd kopplat över ger bättre log-skala...
Kolla: http://sound.westhost.com/project01.htm
Jag lånar tråden lite då jag har samma bryderier. Vilket förhållande till värdet på inimpedansen och utimpedansen ska potentiometern ha? Vilken utimpedans har vanligtvis en vanlig linjeutgång? Vilket värde på potentiometer är bra då om man har en inimpedans på förstärkaren som är 60 kohm? Förklara gärna varför det är som det är så att jag lär mig något till nästa gång!
						Om resistansen hos poten är mycket lägre än utgångsimpedansen hos föregående steg så kommer du mer eller mindre att "elda upp" för mycket av signalen i poten.
Om resistansen hos poten för mycket högre än ingångsimpedansen på efterföljande steg så kommer det steget att "lasta" poten för mycket (så poten kommer inte att fungera linjärt.
För att få lite förståelse för hur det funkar kan du tänka dig att föregående stegs utgångsimpedans sitter i serie med signalen (det blir alltså ett extra motstånd "ovanför" poten) och efterföljande stegs ingångsimpedans sitter mellan potens löpare och jord (vilket gör att den hamnar parallellt med den den av poten som är nedanför löparen).
